你们刹车片都坚持到啥时候?
basedi
0浏览 · 2021-03-26 11:55
有好的品牌刹车片推荐一下吧?
你是不是对我有意思啊 关禁闭 已屏蔽
刹车片更换的判断:建议刹车片4-6万公里更换一次。如何判断刹车片是否需要更换呢看厚度:最简单的方法就是看仪表盘的提示,当刹车片指示灯常亮的时候,就需要及时更换刹车片了,通常情况下,一副全新的刹车片的厚度在1.5cm左右,如果你的刹车片厚度小于0.5cm的时候,就要考虑去更换了。在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏。另外刹车效果降低会导致刹车油消耗增加,因此更换刹车片的同时要着重检查刹车油的情况。必竟严重影响行车安全了,出现上述异常,建议及时更换。
丨Q神丨 关禁闭 已屏蔽
标致408
刹车片什么时候更换,基本上不是看公里数或者时间。主要是从以下三个方面来判断是否需要换刹车片:第一、听声音:在轻点刹车的时候伴有“铁蹭铁”的咝咝声,这时候的刹车片需要立即更换。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片磨损已经超过极限。第二、感力度:踩刹车时,感觉到很吃力,还总是有一种软软的感觉,需要把刹车踩得更深才能达到以往的制动效果,当采取紧急刹车时会明显感觉踏板位置低,那就有可能是刹车片基本已经丧失摩擦力了,这时候就必须要更换了。第三、看厚度:一般情况下全新的刹车片厚度在1.5cm左右,观察以下刹车片厚度小于0.5cm的时候,就要准备更换了。而且刹车片的两边都有一个突起的标志,这个标志的厚度在两三毫米左右,这也是刹车盘最薄更换的极限,如果刹车片厚度已经与此标志平行,则必须要进行更换。
2021-03-26 11:58 回复
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
刹车片磨损到一定的极限就必须更换,一般是剩余2-3mm。或者4到6万公里检查看看厚度。一般2万公里左右就要检查一次,根据情况判断更换。盘式制动器的刹车片厚度可以采用踩制动板的方法来检查,而鼓式制动器制动蹄上的刹车片厚度的检查则要将制动蹄从制动器中拉出。
2021-03-26 11:59 回复
奥迪入弯不打滑 关禁闭 已屏蔽
                     刹车片的话,这个没有具体的一个数值的呢,一般的话,都是10000或者是20000检查下的呢,需要换就换的呢
2021-03-26 12:02 回复
你是不是对我有意思啊 关禁闭 已屏蔽
小王过年 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
刹车片一般是三万公里更换一次,但是要具体看你的使用实际情况,有的车子可以达到5万公里才更换,有的可能会提前,看驾驶技术和路况,下次更换选择博世品牌的也行。
沾沾西西 关禁闭 已屏蔽
刹车片一般来说6万公里左右,看磨损程度了
