问 新车需要慢点开进行磨合?有必要么?
liuzhly
0浏览 · 2021-03-24 06:16
现在得车辆是不是都不用磨合了呢?
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
一辆新车到底需不需要磨合,最重要的是要先看看车辆的使用手册,看看厂家对此有什么要求,只要按照厂家的要求去做就不会出现很大的问题。如果厂家没有要求,一般建议新车需要磨合。
汽车是一个机械产品,其中有许多机械零部件都是相互配合工作的,由于机加工精度限制等原因,它们之间的相互配合并没有达到非常顺滑的状态。刚出厂的新车,或者刚刚大修过的车,都需要进行磨合。
磨合就是通过各个零部件之间的咬合部位相互摩擦,使咬合面更顺滑,相互的配合更严密。经过比较好的磨合的车辆,整体车况都会更上以层楼,如车辆比没磨合之前更有劲、更省油、噪音更小、操控更灵活等。
汽车磨合不仅包括发动机的磨合,还包括变速箱的磨合、刹车的磨合等,汽车磨合是这些主要部件磨合的统称。
既然磨合就是通过机械零部件之间通过相互“打磨”,使留有机械加工痕迹的机件表面更加细腻,以达到相互间的配合更加顺滑的目的,因此在磨合时就应该使机械运动尽量轻,并且所有咬合部位都要磨到。具体要注意的是:
1.平稳起步,缓慢加速
动作要轻缓,起步要平稳,发动机点火后要先充分热车,再缓慢起步,避免急加速、急刹车、高速过弯等激烈驾驶现象。先以低挡起步,缓慢加速,以行驶1公里以后换入高挡为宜。
2.不可让发动机转速过高
一般汽车厂家都会标注汽车磨合期的最高行驶速度,以不超过汽车最高时速的2/3为磨合期最高速度限制。但这种方法并不准确,因为有时会出现虽然速度并未超限,但由于档位掌握不当,发动机转速过高的情况,所以最好以发动机的转速来衡量更为科学。
一般汽油机在磨合期内最高转速不要超过2000转,柴油机则以1000-1500转为宜,转速太高发动机负荷增加,对发动机的损伤很大。
3.不可长时间保持一个挡位
行车时要及时换挡,使每一档位都能磨合到,各种路况都要跑跑。配备手自一体变速箱的车辆要将手动、自动模式都磨合到。
4.不要负重行驶
汽车磨合期间,负重太大也会有损车辆,所以磨合期的车越轻越好,最好不要一下子拉上几个人跑来跑去,也不要装载重物。
5.不要过长时间行车
新车刚开始磨合时,一般开几个小时就需要停一停,让汽车休息一下。不要整天让汽车都在跑,甚至跑长途。
6.尽量避免紧急制动
紧急制动不但会使磨合中的制动系统受到冲击,而且加大了底盘和发动机的冲击负荷,所以在最初行驶的300公里内不要采用紧急制动。如确有突发情况,也应尽量先踩离合后踩刹车,以减小对发动机的冲击。
2021-03-24 06:18 回复
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
现在的新车只需注意前三千公里尽量避免急加速急刹车,另外转速尽量控制在3000转以内就可以了
2021-03-24 06:18 回复
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
现在的车辆基本没有磨合期,或者是拉高速的概念了,刚开始提车的1000公里左右,小心正常开车就行。
2021-03-24 06:19 回复
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
现在的车子也没啥磨合期不磨合期的了,你就是在开车的时候别暴力驾驶,注意点就行。
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
由于现在的汽车零配件加工精度都非常精准了 ,基本上不需要特意的注重于磨合的情况 ,只需要正常的驾驶就可以了 !
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
现在的车也不用刻意磨合,注意别急加速,急刹车,尽量平稳驾驶,不超速行驶就行
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个还是要注意一点的,前5000公里的话,这个还是要注意一下速度和行车安全。
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
最好是按照汽车使用说明书上所要求的来做,如果有要求就按照要求的来做,例如车速不能超过最大车速80%以上等,按照说明磨合了汽车以后驾驶体验也会更好。没有要求的话不进行磨合也是可以放心驾驶的。新车5000公里以内不建议暴力驾驶。
