大神帮帮忙宝骏310自动挡挂不上档
761731709luo
0浏览 · 2021-08-29 16:27
宝骏310自动挡挂不上档怎么回事
人生勤能补拙 关禁闭 已屏蔽
当车辆发生的故障,很多时候并不是那么直观就能找到问题所在,我们可以如下方式去做,如果是质保期内一般需要去4S检查,对于故障报警方面的问题,现在的车电器系统很复杂,很大一部分报警必须使用电脑诊断故障码才能判断故障发生位置,从表象很难直接告诉你这个是什么故障,只能猜测个大概情况,有时候判断不清楚的异常情况先去和师傅一起试试车找一下问题,针对异响这种,还真只能是拆开去查,比较话花时间一些。在检查以后给出维修方案如果维修价格比较贵,建议最好多对比两家修理厂多诊断结论,结合他们的判断,但如果只是靠更换配件来试,那么成本比较高,也是最不经济的办法,慎重考虑啦。另外一个说题外话,如果某些部件只是轻微的渗油,那么这种无伤大雅也不影响使用,一般不建议去处理,有时候去做了反而造成故障连锁店,车修坏的多于开坏的,个人看法。
2021-08-29 16:30 回复
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                问题光听描述真的很难判断故障原因,质保期内有问题可以去4S店申请免费处理解决或更换,过了质保期找个靠谱修理厂排查解决,以免影响你的正常用车!
2021-08-29 16:32 回复
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
自动挡挂不上挡吗?这种情况还是比较少见的,你看看挂倒档行不行?如果所有档位都挂不上的话,那就尽快找,就近的修理店的师傅过来帮你看一下
2021-08-29 16:32 回复
180时速 关禁闭 已屏蔽
这个有可能是变速箱方面出现了严重的故障,如果你自己不懂的话,最好还是去找专业的修理店全面检查一下吧。
瓦罐夫子 关禁闭 已屏蔽
拨打4S救援热线,专业的事找专业的人。
小立天 关禁闭 已屏蔽
我的310W买不到一年,开着自动跳N档,就挂不档,有时候又可以挂上,让4S修好了,现在又出现就毛病开到60听到左边出现咔了响,4S检查左轮轴承坏响的
