问 宝骏310W右转向灯时好时坏有知道原因的吗???
程阜安程
0浏览 · 2023-08-01 19:31· 发布于河北
哪位大神遇见过!!!
大白熊879 关禁闭 已屏蔽
1.灯泡故障:右转向灯的灯泡可能出现老化、接触不良或者短路等问题,导致灯光时好时坏。您可以尝试更换右转向灯的灯泡,看看是否能够解决问题。
2.电路故障:右转向灯的电路可能存在接触不良、线路断开或者电路故障等问题,导致灯光时好时坏。这种情况需要检查右转向灯的电路连接是否正常,如果有问题可能需要修复或更换电路。
3.开关故障:右转向灯的开关可能存在损坏或者接触不良的情况,导致转向灯时好时坏。您可以尝试检查开关的状态,如果有问题可能需要修复或更换开关。
4.车辆电气系统故障:右转向灯问题可能也与车辆的电气系统有关,可能存在其他故障导致右转向灯工作不稳定。
2023-08-02 14:23 来自北京 回复
最平凡的人2017 关禁闭 已屏蔽
狮铂拓界
就是插座弹簧片问题把灯泡取下用改刀把灯座弹簧挑起来点就行顺便把灯脚蚀点用砂纸轻轻打磨下,就没得问题了!
2023-08-02 14:28 来自四川 回复
天津车友9470266 关禁闭 已屏蔽
你的转向灯修好了吗
2024-04-13 21:10 回复
