问 乐风2010款,1.4排量,自动档,换刹车油好?需要几升? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 black_knight 0浏览 · 2025-04-05 08:04· 发布于北京 乐风2010款,1.4排量,自动档,换刹车油好?需要几升? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问乐风行进在路上 0回答 问乐风2009 0回答 问发动机冷车启动异响 0回答 问继电器要换吗? 0回答 问一直刹车不太好,,? 0回答 全部回复 只看楼主 1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽 奥迪A3 这个刹车油都是一边放一边加的,也就是循环更换的,都是直接在刹车分泵那里注入新油同时排出旧油,等到排出的旧油清澈干净了就算换好了,通常四个轮子换一下需要一升左右的刹车油。 2025-04-05 08:06 来自上海 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 换刹车油一升就够用了,买一桶就是一升装的,这个就完全够用,还能够多少剩一点。购买的话选择博世这个品牌就比较不错,性价比挺高,也就是几十块钱。正常更换刹车油是需要排气的,如果自己没有什么经验,还是找个修配厂去进行更换,最好200块钱左右就搞定了。 2025-04-05 08:07 来自吉林 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小卢弟 关禁闭 已屏蔽 阳光 这款车更换刹车油的话,如果想彻底换干净的话两升就足够了,更换的话可以选择博世或者是菲罗多,这两个都是大品牌,市场销量很好,刹车油一般是两年四万公里,更换一次更换一次的话,费用在150到220左右就可以了,这个长时间不更换的话,会含有吸水性,吸水量大的话会导致刹车疲软刹车行程长,这个如果超过两年或者四万公里的话,直接换掉就可以了 2025-04-05 08:07 来自河南 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 沃行沃顺 关禁闭 已屏蔽 钛3 自动档乐风更换刹车油,一般需要1升就够了。不过如果要彻底更换,采取机器换油的方式,即通过气压打到总泵里面循环放4个轮子,可能需要2 - 4升。更换时要选择与原车相同级别的刹DOT4车油,不要混用不同品牌、型号的刹车油,不然会影响刹车性能。 2025-04-05 08:22 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
