起亚焕驰汽油味重怎么解决? 删除 取消推荐 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 昌吉车友4199412 0浏览 · 2025-03-15 22:29· 发布于新疆 起亚焕驰,停几个小时打开车门很重的汽油味怎么回事? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问解决离合问题 0回答 问焕驰烧机油了 0回答 问改装一键启动。 0回答 问这个是清零表吗 0回答 问焕驰怠速抖动 0回答 问原车大灯灯泡 0回答 全部回复 只看楼主 小卢弟 关禁闭 已屏蔽 阳光 停放时间长,如果打开有汽油味的话,这个就需要检查一下油泵及油泵管路,看是否有泄漏,如果管路没有泄露,正常是混合气异常,燃烧不好导致的,有时间的话可以把内部积碳彻底清洗一下,然后火花塞换一下,看是否可以其次进气系统看是否漏气,氧传感器,空流传感器,看是不是信号异常导致的 2025-03-15 22:30 来自河南 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好,你现在这种情况的话,首先你得确定一下发动机外部以及汽油管是否有出现轻微漏油的情况,如果有的话,这个汽油味是比较重的,如果没有这种现象可以排除,那么重点检查一下你的氧传感器和碳罐电磁阀,氧传感器这边损坏会增加喷油量导致。喷油量增加,燃烧不完全,混合气会出现过浓的情况。 2025-03-15 22:30 来自 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,车辆出现这个汽油味很重,主要原因有以下两种原因造成的首先第一种原因的话就是我们车辆燃油管路存在泄漏,喷油嘴密封圈出现破损都会导致这个汽油泄漏引起这个汽油味比较重的问题出现解决问题,我们可以检查一下燃油管路有没有老化开裂破损的问题,如果出现开裂进行更换管路解决问题,喷油嘴的密封圈检查一下有没有破损,如果破损一起更换一下解决问题。第二种情况的话就是车辆燃油排放碳罐失效,也会导致这个问题出现也要检查一下活性炭有没有失效,如果失效的话进行同步更换一下解决问题 2025-03-15 22:31 来自浙江 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 昌吉车友4199412 楼主 关禁闭 已屏蔽 就最近三四天味道特别浓,车行驶起来慢慢就没有味道了,停车熄火后过上一阵,味道又出来了 2025-03-15 22:34 来自新疆 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 昌吉车友4199412 楼主 关禁闭 已屏蔽 有没有哪位车友也出现过这样的问题?求解决方法 2025-03-15 22:35 来自新疆 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 南宁车友6797990 关禁闭 已屏蔽 第一年有一段时间冷车启动在车内能闻到一股很浓的汽油味,过一段时间就自行消失了 2025-03-16 21:42 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 阿狼老师 关禁闭 已屏蔽 焕驰 实在不行就打开后座看看,是不是汽油泵那块密封不严实了 2025-03-17 17:21 来自安徽 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 南宁车友6797990 关禁闭 已屏蔽 冬季冷车刚启动有几秒很浓的汽油味经历过一段时间,但你说的停车几小时后还能闭到汽油味没有遇到过,仅限冷车刚启动后闻到几秒汽油味经历过而已。 2025-08-30 20:06 来自广西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
