问 底盘装甲是否有必要喷?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-04-22 07:44
底盘装甲是否有必要喷? 效果好?对底盘能起到很好的保护?
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
底盘装甲还是有必要喷的,底盘装甲可防锈还可以增加底盘寿命。底盘装甲可以有效防护路面砂石对底盘的击打,防止轻微的拖底磨擦;预防酸、碱、盐对底盘铁板的腐蚀;防止底盘螺丝的松脱;降低行驶时噪音的传导,增加驾驶宁静感;
价格会因为城市、店铺的不同而有差异,我以前做的是280元。
喵咪喵喵咪 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
  建议做底盘装甲,没有坏处。首先说明一点,现在的车原车都是有一层底盘防锈漆(底盘装甲),但是相对比较薄,再喷一层保护效果更好。
2021-04-22 07:46 回复
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
看你的用车环境吧!我是河北人,我们这里没有传说的酸雨,没有那么多融雪剂,不经常磕磕碰碰,我们这里好多车都不做
2021-04-22 07:47 回复
小雪球真好看006 关禁闭 已屏蔽
底盘装甲是一种汽车底盘防锈护理项目,别被它的装甲所迷惑,其实就是一种高科技的粘附性橡胶沥青涂层,可以喷涂在车辆底盘、轮毂、油箱和汽车下围板等暴露在外的金属部位,能形成一层牢固的弹性保护层,防止飞石和沙砾的撞击,也可避免潮湿天气对车辆底盘金属的侵蚀,防止底盘生锈和锈蚀,更好的保护汽车。
2021-04-22 07:47 回复
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
这个要看楼主的行驶路况的,如果一直在城市道路行驶就没必要加的,如果老是走乡下道路,路况不好的地方行驶,那就要加一下哦!
妙曼生花 关禁闭 已屏蔽
这个可以根据自身的用车环境来选择的,城市道路跑可做可不做的,泥泞烂路跑的多,建议做保护底盘。
珲春车友7883388 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
现在的车子出厂的时候就有防腐处理的。只要是你用车环境不是太差,就不需要做底盘装甲了,除非你的用车环境特别差,比如东北的融雪剂,或者是靠海开车有海水的话,才需要做。
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
建议做底盘装甲,虽然原车出厂时做过底盘防锈处理,实际上就是底盘喷胶,汽车底盘装甲实际上是一种高科技的粘附性橡胶沥青涂层,做工好的话至少能保持五年以上不会有问题,也不会掉下来。做一次基本三到五个小时就能完成,油性材质只需要1天作用就可以完全干燥了,而水性相对来说就比较久了,需要等个2-3天才能够完全干燥,它具有无毒、高遮盖率、高附着性,可喷涂在车辆底盘、轮毂、汽车下围板、行李箱等暴露部位,一般要七瓶左右,做下来差不多三到五百左右,做完底盘装甲,确实是可以起到防腐、防锈,保护底盘以及降低来自底盘和轮胎的噪音。
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
还是做一下比较好,这样可以有效的保护车子底盘,防止生锈腐蚀,还可以起到隔音的效果
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
底盘装甲有必要,在汽车行驶过程中,路上经常有一些小石子,这时候难免会溅起一些,这些异物会对汽车底盘进行伤害。长此以往,对汽车的底盘伤害是比较大的。而安装了底盘装甲后,可以减少这些因素的影响,从而减少汽车底盘的磨损。对于这一点,我觉得是会有一些作用,但仔细一想城市中其实也没有那么多的粗糙的路况呢,可能用到这个的频率不高。行车记录仪选择的首要标准就是看记录画面是否,清晰程度主要看摄像头的分辨率。目前市面上的大多数行车记录仪都是1080P分辨率,这样的分辨率对于拍摄路况已经足够使用,所以消费者在购买时不用刻意追求更高的分辨率。
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
底盘装甲的功能可以达到防锈防腐隔音降噪防撞击的效果,所以如果道路环境差,可以去装一下。
186zx 关禁闭 已屏蔽
这个主要还是看你经常行驶的路况了吧,如果基本上都是在市区铺装道路开车的话其实也没有必要安装
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
新车在出厂前就做过了底盘护甲刚提的新车,没必要急着加装底盘护甲车辆做底盘护甲需要将车辆完全托举起来,将车辆的四轮轮胎全部拆卸掉,将底盘位置所有的发热部件全部包裹好之后再做喷涂。需要反复喷涂三次以上。
