问 新车磨合期速度与转速要控制多少合适? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 芝罘人 0浏览 · 2021-03-24 07:13 新车磨合期应该怎样跑,才能更好的磨合好爱车? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 123木头人er 关禁闭 已屏蔽 威朗 很多车友提了新车之后不知道怎么度过磨合期,首先磨合期一般指机械零部件在初期运行中接触、摩擦、咬合的过程。在十多年前工业水平不发达的时候,因为技术条件的原因,像发动机缸体、活塞、飞轮等部件因为精度不够所以会存在一定的瑕疵,所以车子买回来前期的磨合期非常重要,从而也就流传了磨合期一词。其实以现代的工业水平来说已经不存在这样的问题了,技术条件的提高、装配工艺以及质检的完善、出厂前的冷磨合等等一系列操作让新车的状态已经是非常成熟了,所以个人认为已经没必要特别的在意磨合期这个说法了,但是新车还是要避免一些不必要的暴力驾驶。 2021-03-24 07:17 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 龍威四海 关禁闭 已屏蔽 新车即使原车出厂前经历过冷磨合,但是或多或少都是需要磨合的,一般认为在首保前都算是磨合期,在这个期间建议多保持匀速行驶,记住是“匀速”行驶,不要急加速和急刹车,另外也不要超载超速,影响有效磨合。 2021-03-24 07:18 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽 奇骏 新车磨合期需要注意的是,转速最好是不要超过三千转,时速不要超过百公里每小时,而且在高速行驶的时候,每两个小时要休息十分钟。 2021-03-24 07:20 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽 一般就是最高不要超过100km/h,不要急加速和急刹,这样就没问题了,一般磨合要3000公里左右,希望能帮到你! 2021-03-24 07:21 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽 1,磨合期初期车的里程一般在500公里以下,这时时速不要太快,要保持在60-70公里,转速不要超过2200转为最佳。2,当里程达到500-1000公里左右为磨合期的中期,时速由60-70提升到90-100公里,转速在2500转以下为最佳。这样可以促进磨合。3,当里程达到1000-1500公里左右就为磨合期的后期,这时时速可以提升到120公里以下,磨合需要循序渐进的发展,转速不要超过3000转就可以了。 2021-03-24 07:21 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽 长城M4 尽管理论上零配件已经很精密了没有磨合期!处于爱护车的话还是要有所注意的,比如不要急加减速,时速不要长时间超90,不要超载,尽量少载货,不要方向盘打死,刚启动不要猛踩油门,凉车不挂高档位,按时保养换机油等等。 2021-03-24 07:22 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小雪球真好看006 关禁闭 已屏蔽 现在这个季节一般外面的环境温度比较低,所以说每次刚发动的时候,发动机温度会比较低,然后转速就会升高,所以说会有抖动的现象。 2021-03-24 07:22 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 开心1下 关禁闭 已屏蔽 刚买的新车也是有个磨合期的,一般就是在3000公里,磨合期的要求就是速度尽量控制100以内,转速的话在3000以内,正常平稳驾驶就行的哈,别太暴力哟。 2021-03-24 07:22 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽 新车刚买也是有个磨合期的,并不是需要可以去磨合车辆,只是磨合期内注意下驾驶方式,不要经常的暴力开车,转速三千以内,速度100以内即可,磨合期一般指的前3000公里。 2021-03-24 07:22 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 银河系补习班 关禁闭 已屏蔽 虽然也有磨合期,但是正常车辆不需要刻意怎么磨合,也就是平时驾驶就行的,不要经常性的加刹车或者急加速(地板油起步),而且速度的话最好再一百以内,车辆的转速再三千以内的开。而且磨合期一般是车辆的首保之前,前三千公里吧。 2021-03-24 07:22 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
