问 排气管滴水的现象是正常的吗?
芝罘人
0浏览 · 2021-02-05 07:39
  排气管消声器的边缘有滴水的现象。问一下,这里滴水正常么?
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
这是一个很正常的现象,不要慌,汽油在经过安全的燃烧后生成了二氧化碳和水蒸汽,水蒸汽冷凝后形成液态水,达到一定量就通过排气管排了出来。
02
这跟车出厂设计有关。排气管一般都有一个小孔,就是用来排水的,有的排气管尾部设计的最后面比较低,这样在行车过程中就会把水排出来,这就是为什么你开车能看到前车的排气管向外滴答水,有的排气管中部比较低,厂家会中部的位置最低的地方打一个孔,让水排出来。
2021-02-05 07:40 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
正常车辆滴水基本有两个地方,排水管或者消音器滴水口,另一个就是是空调滴水口,位置在副驾驶脚下附近,都是冷凝水正常。有些车排气管没有滴水口,水多了就喷出来了
2021-02-05 07:40 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
通常滴水的情况基本不是排气管,就是空调的滴水口,这个一般情况下不会漏液的。你检查一下这两个地方滴水都属于正常的现象。
2021-02-05 07:41 回复
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
排气管滴水的情况是属于非常正常的,汽油燃烧就会形成水蒸气在排气管里边凝结成水滴,就会出现这样的情况了。
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
通常滴水一般情况下都是排气管很正常现象,再就是空调的滴水口一般都会有滴水的情况。很少出现车辆有漏液。也可能是甩的水,这个不好说。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
一般车辆滴水基本是两个地方,一个是排水管或者消音器滴水口,另一个应该是空调,位置副驾驶脚下附近,这都是冷凝水,很正常。
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
你这个情况是正常的哦,排气管上都有出水口的哦,用来排水的,说明你的发动机燃烧充分哦
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
正常的,空调压缩机冷凝水的,就像家里的空调一样开启会有冷凝水的,有水就需要排出来的。
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
汽油燃烧就是产生水蒸气的,水蒸气遇冷就会凝结,所以排气管滴水都是正常现象的。
四季xiaotian 关禁闭 已屏蔽
嗯,排气管滴水,这是正常现象,因为车燃烧的好 或者是你开空调的时候嗯他也会滴水,这就跟家里空调排水是一样的
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
排所管滴水是一种很正常的现象的,不是因为哪里漏水 ,而是汽油燃烧以后的水蒸汽,代表燃烧很充分。不用担心。
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
                       车子的排气管滴水是一种很常见的现象,这个是发动机的冷凝水,夏天的时候不太明显,冬天的时候你会发现基本上都在滴水的。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
车子排气管滴水其实都是正常的,这些水是燃油经过彻底燃烧后产生的水蒸气遇冷凝结而成,最后通过排气管排出车外的
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
这个是正常的现象,不用去担心 的,因为汽油燃烧的时候就会产生水蒸汽的,排出就凝结成了水
kry4369 关禁闭 已屏蔽
逸致
汽车发动机吸入空气与雾化的汽油,然后被火花塞点燃做功。经历充分燃烧之后,可燃气体成为废气。废气的主要成分是二氧化碳和水蒸气。我们还知道汽车排气管的排气温度都是很高的,但环境温度相对来说很低。废气中的水蒸气成分遭遇外围低温后就会凝结成小水珠。然而汽车刚启动的时候,整个排气管都是冰冷的状态,水蒸气凝结成的小水珠在排气消音器里聚集成为积水。当积水存量达到一定程度后,我们就可以看到有水从排气管口喷出来了。事实上这说明发动机燃烧情况良好,工作状态正常。
