问 请问原车轮胎多久前后更换一次?
醉凡尘唐山
0浏览 · 2020-11-01 07:54
请教一下各位老师们,你们更换一次前后轮胎需要多久啊?还请大神老司机指教一下吧。
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
通常情况下轮胎对调是为了保证轮胎最大的使用寿命。但前后轮胎对调不是绝对的,看跑路况而定。建议一般轮胎如果路况可以的话,2万公里多一点前后轮胎对调即可。轮胎对调的正确方法:根据车辆的驱动形式不同,轮胎的换位方式也各不相同。(1)前轮驱动车辆:将左后调至右前、右后调至左前、左前调至左后、右前调至右后。(2)后轮驱动车辆:将左前调至右后、右前调至左后、左后调至左前、右后调至右前。 (3)四轮驱动车辆:前后左右轮全部交叉对调,即左前调至右后、右前调至左后、左后调至右前、右后调至左前。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
轮胎换位的主要目的,就是要保证每个轮,都在不同的位置上,待上一个时期,因每个位置的受力点不同,会造成轮胎磨损不同.所以让各轮胎都遭受下受力不同的环境.这样才会使各胎磨损一致,达到其最大的使用寿命。还有换位时可以详细观察到轮胎里侧是否有安全隐患。
1.全尺寸备胎.5000公里轮胎换位一次,每次检查动平衡,可采用五轮逆时针循环换位法.即第一次换位时,将备胎换入右前位置,把原右前胎当备胎,右后上左前,左前到左后,左后到右后.第二次感觉哪一个花纹稍浅,可取之当备胎,其它还须循环换位。
2.
备胎小一号非全尺寸的车友可采用交叉换位法.也检查动平衡.可5000-10000公里一换.即右前与左后.左前与右后互换,下次直接,即右前与右后.左前与左后互换.再下次右前与左后.左前与右后互换.以此类推。
3.单导向轮胎建议前后直接更换,不可交叉。
4.前细后宽的只能左右更换。
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
没有必要对换,现在的路况不存在需要这个,现实中你是否真的按照所谓的里程调整,我认为不会。
2020-11-01 07:56 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
smarttags" downloadurl="">
一般来说,轮胎每行驶20000公里左右,需要进行一次换位。定期换位,延长轮胎使用寿命可达20%。调换方式分为:前轮驱动交叉换位、单导向轮胎换位、后轮或四轮驱动换位,需要做好动平衡!
2020-11-01 07:56 回复
醉凡尘唐山 楼主 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
谢谢!
2020-11-01 07:57 回复
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
新车一般1~1.5万公里要调换一下位置,可以选择平行或者交叉换位的方法。具体需不需要换位,可以到专业的轮胎店,让专业的轮胎技师给你看一下
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
一些车型的《车辆使用手册》中建议,前轮驱动的车辆每行驶8000公里时应做换位,而四轮驱动车辆则需要在每6000公里时换位。
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
轮胎的磨损和日常开车习惯还有用车环境有直接关系,所以,每辆车的实际情况是不同的,从养护的角度出发,适当的对调,是有助于延长轮胎寿命的。
一般情况下,车辆每行驶2万公里左右时,可以进行一次对调。
值得注意的是,大多数车辆配备的四个轮胎在规格型号上是一致的,如果你的车前后轮不是“一致”,那么则不建议对调。
汽车轮胎符合如下条件之一都需要做更换:1、行驶5年或者6-8万公里;2、胎面低于寿命线1.6毫米;3、胎面被扎4次以上的轮胎;4、胎侧被扎或者被啃坏的轮胎;5、胎面被扎直径超过4mm的轮胎;6、胎肩被扎的轮胎。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
新轮胎在一到二万应该调换位置,可前后或叉倒位,这样避免轮胎一个位置上疲劳,可延长轮胎的行驶寿命
开心1下 关禁闭 已屏蔽
为了让汽车的前后轮胎磨损相对均匀些,一般车子在跑到两三万公里的时候,建议进行一次轮胎的对调,对调方式是是前后轮交叉换位,外面的维修店就可以换位。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
2.
4.前细后宽的只能左右更换。
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
轮胎换位建议每隔1~2万公里左右去更换就行,这个并没有一个固定的标准。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
有的建议一万公里左右对换,也有的车友嫌太频繁,两万公里左右对换也是可以的
