讨论一下?求教四轮定位经常做对车好吗?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-04-02 07:44
有人说原厂数据不要动,越动误差越大?前两天跟他们争论,四轮定位经常做好还是不要经常做?
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    车子没有问题,正常情况下是不需要做四轮定位的啊,而且在汽车有问题的时候才做的,比如出现跑偏了、或者轮胎磨损异常的情况下需要进行四轮定位的,当然在行驶公里很多的时候也可以考虑做四轮定位。
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
做四轮定位是没有硬性要求的,它其实是一种维修手段,并不用像做保养那样需要定期做,如果汽车没有出现方向盘不正等问题是不需要做四轮定位的。
2021-04-02 07:45 回复
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
四轮定位,主要看你的车有没有跑偏,有没有方向不正有没有,轮胎有跑偏,有这些症状就去做,没有千万不要做!
2021-04-02 07:46 回复
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       四轮定位的判断与调整方法:(一)由于车辆的四轮、转向机构、前后车轴之间的安装应具有一定的相对位置,这个相对位置是由厂家制定的标准值,调整恢复这个位置的安装,就是四轮定位,(二)出现以下情况就要考虑做四轮定位了,1、车辆的行驶性能受到了影响,驾驶者感受最为直接的是跑偏,打方向不自动回轮;2、因事故造成底盘及悬架的损伤,3、轮胎出现磨损异常,但也要考虑到是否是因胎压不正常才导致了异常磨损,一般情况下,胎压过高会加剧胎面中央的磨损,而胎压过低会加剧胎面两侧的磨损;如果一侧出现偏磨,则有可能是外倾角出现偏差,4、车桥以及悬架的零件被拆下过,(三)四轮定位要调整的数据:1、主销后倾,作用:直线稳定性,转向回正,2、主销内倾,作用:稳定性,转向回正,3、车轮外倾(负外倾),作用:增大轮胎接触面,抵消不良影响,4、前束(前展),作用:抵消车轮外倾(内倾)造成的不利影响,不同店家费用不同,四轮定位一般60-100元。
2021-04-02 07:46 回复
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
一般来说车辆出现跑偏,轮胎出现偏磨吃胎等情况就需要做四轮定位了,也有车友建议三四万公里就做一次
每日对天一泡 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
做四轮定位对车子有影响。如果是车辆在行驶了一段时间后,由于各种原因,导致轮胎出现异常磨损、方向盘转向沉重、车辆跑偏、零部件损耗加快、油耗增加
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
一般都是车子开着有跑偏现象,轮胎有吃胎这种情况下,才考虑去做一下四轮定位,如果没有这些情况就不需要去做了。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
- [ ] 四轮定位仅仅是一种维修手段,通常情况下,如果车子没有什么问题是不需要做四轮定位的,也就是说,只有车子真的出问题了才需要做四轮定位,所以四轮定位不需要像做保养一样定期做,而应该视情况而定。一般的家用轿车在年度维修保养的时候做一下四轮定位是必要的,而一些特殊条件下频繁使用的车辆要每三个月定位一次。
开心1下 关禁闭 已屏蔽
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的四轮定位不需要刻意做,更不需要定期去做的,定位的目的是为了纠正数据,因为车子没问题没必要啊,在车辆出现跑偏的、或者方向盘不正等情况下才做四轮定位的哈。
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                     其实车子的四轮定位并没有固定的周期,而对于我们普通的汽车而言,一般是不用做的,但是出现一下情况了,只有在车子出现问题的情况下(比如轮胎偏磨、方向盘跑偏等)才给车子做四轮定位的。
