求解答,更换火花塞是热车还是冷车更换?
liuzhly
0浏览 · 2020-10-04 08:41
一直没搞明白热胀冷缩火花塞更换到底是热车还是冷车?
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
建议凉车更换:首先是要确定原来火花塞的规格和型号,根据这个来确定火花塞的参数,最重要的当然是尺寸了,如果短螺纹的,你买了长螺纹的,直接就装不进去,长的买成短的,火花塞提前角也会有很多差异,即使能着车,发动机工作也不会正常,也不一定要买什么原装的,只要参数一致就可以的,火花塞不同品牌,虽然选型型号不一定一样,但是都可以参考厂家的选型手册来配对上的,一、除了长短,当然还有粗细是有差异的,这个也要留意。有些安装尺寸虽然一样,但是绝缘体突出,买的时候也要买绝缘体突出的。一般标准型火花塞的火花塞用在侧置气门式发动机上,而绝缘体突出的,用在顶置气门式发动机。像一些大牌摩托车或者越野车大多使用了“超突出型”的火花塞,这样点火时候,火焰传播距离短,能提高发动机动力。更换时候,有些火花塞可能会有密封圈,这时候如果购买的新火花塞没有,可以保留原密封圈用上了。二、除了尺寸,另外一个就是热值参数,它代表火花塞自我散热性能,散热性能好的,属于冷型火花塞,散热性能差的是热性火花塞,这个要看发动机原厂设计来选择的,如果原来用冷型的,你装了热型的,可能会很快烧掉;如果原来是热型的,你选择了冷型,会怠速不稳和积碳。有条件的,当然要选用好点材质的火花塞,比如铂金或者铱金这些。三、自己动手更换1、整车断电,虽然带电时候也可以更换,但是为了防止一些碰线短路可能,还是建议断电操作。2、做好火花塞上的高压包或者高压分线的标号,避免到时装回去时候弄错了顺序和位置,虽然高压包装错了一般问题不大,但是考虑到间隙问题,建议装回原位比较理想;如果有分线的,装错了无法工作。3、做好清洁工作,把火花塞边上的一些脏东西,粉尘都清理掉,避免拆装时候有异物从火花塞孔掉入缸体内。有条件的,需要用压缩空气吹一下火花塞本体和周围。4、事先准备几条干净的布料,等拆下火花塞的时候,把孔堵塞,同样是预防杂物掉到发动机里边。5、先拆下高压包上的连接头,或者是火花塞上的高压分线,拆这些线时候,不能用蛮力去拉线,而是要用手抓牢固靠近火花塞这头的防尘套或者线的插头,可以适当上下左右轻轻摇摆取下(不可太大力)。6、对应的套筒和扳手这些工具这时候可以用上场了,要注意旋转方向,逆时针拧松了,用力要平行于地面,避免歪力弄断弄烂绝缘陶瓷。7、取出火花塞后,可以顺路检查牙痕有没有问题,在螺纹上涂抹一点防锈剂之类的,这样方便以后拆装。8、装回去的时候,要注意电机跟密封清洁干燥,没有油污,上的力度不宜太小,不然会漏气漏油,也不宜太大了,否则可能会扭断火花塞。12毫米火花塞一般使用20牛米的扭矩来上紧,而14毫米的可以用30牛米的扭力。9、建议拆一个装一个,这样不会混乱,也可以防止东西掉到缸内。10、装好火花塞后,把高压包或者高压分线对应标号装上,检查无异样后,再通电着车,看看情况如何。
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
关于这个问题,我建议您看一下你的车辆使用说明书,因为那个说的是最准确的。
2020-10-04 08:42 回复
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
建议是凉车更换火花塞电极间的间隙对火花塞的工作有很大影响,间隙过小,则火花微弱,并且容易因产生积碳而漏电; 2、间隙过大,所需击穿电压增高,发动机不易启动,且在高速时容易发生“缺火”现象,故火花塞隙应适当3、一般蓄电池点火系统使用的火花塞间隙为0.7~0.8mm,个别火花塞间隙可达1.0mm以
2020-10-04 08:43 回复
186zx 关禁闭 已屏蔽
一般都是冷车状态更换的吧,如果你自己不懂的话最好还是去找一个专业的修理店帮你处理一下吧
2020-10-04 08:44 回复
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
更换火花塞基本上都是属于冷车更换最为精确 ,在大部分更换火花塞的时候 由于咱们车子行驶到修车店,基本上冷车 热车都是可以正常更换的
