问 汽车挡风玻璃修复有几种方式?
- fkvij666
- 0浏览 · 2020-04-12 20:29
玻璃 开裂 和划痕 破口都是怎么修复的
- 半世疯癫A龙 关禁闭 已屏蔽
- 马自达6
前挡玻璃划痕要看面积大小与深浅程度,如果是小面积刮痕,况且刮痕程度比较浅,比较简单的处理方法就是拿一个小的新的壁纸刀,在划痕上平刮,这不会对玻璃产生二次伤害,但是要切记不要过于用力,一般情况下,细小的划痕会被划掉,如果还有剩余的部分,这时候就可以用到牙膏,因为牙膏具有一定的研磨效果,挤出一点牙膏,涂抹均匀,用软布反复旋转的擦拭,一定要有耐心,多擦拭几次。然后用水冲洗干净看效果。
也可以用小苏打水与水混合。搅拌均匀成果冻状,步骤与牙膏差不多,也是要涂抹均匀后等待半分钟,拿布反复擦拭干净。然后看效果。
还有一种办法就是从网上买玻璃划痕修复剂,如果是面积大,划痕比较轻的话可以用。
如果以上办法都用过了,划痕比较深的话就要去汽车美容,用抛光机,研磨剂,进行玻璃抛光。
上面所说的是前挡风玻璃外面,没有保护膜,如果是在驾驶舱内的挡风玻璃,是有一层保护膜的,划痕深浅和大小的,基本上是可以保护到玻璃的,换一个保护膜即可。
当然,玻璃划痕的也是要和玻璃炸裂分开的,玻璃炸裂,只能进行玻璃更换,无法进行修复。如果想要节省成本,也可以去专门的店打孔,防止炸裂严重。
- 舒服007 关禁闭 已屏蔽
玻璃上的划伤可以通过研磨去除,但仅限于面积小的浅划痕,最好不在驾驶员视线范围,因为研磨的时候玻璃有损耗,面积大可能影响到视线,所以为了安全起见建议选择直接更换。
1、首先要将汽车玻璃做一个简单地清洁处理,为玻璃抛光做准备。具体方法是要将准备修复的玻璃是事先用胶带缠在周围,这样做的目的是预防做抛光处理时弄脏汽车。
2、接下来就是需要对玻璃跑光纸进行清洁,注意一定要仔细,不能有灰尘的存在和附着。注意抛光前要先用麦头笔在玻璃背后圈出要修复的部位,以避免挪位,对玻璃造成一定的影响。
3、最后就可以使用玻璃抛光纸了,它切削能力的顺序分别是绿色(用于较深划痕)、水红色、蓝色(常用于轻微划痕)、褐色和白色。
4、具体操作时要用适度压力,和托盘以及玻璃表面持平。如果第一步使用了35µ玻璃绿色砂纸的话,接下来就一定要使用10µ(蓝色)玻璃砂纸。之后就可以使用褐色和白色的玻璃砂纸还原玻璃表面原有的清晰度与透明度了。
