问 第二次保养,是按什么来的?
后悔莫及188
0浏览 · 2019-12-10 10:19
第二次保养是按时间规定,还是按照车的公里数差不多再去保养?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
首保使用普通机油.建议以后每5000公里或半年更换一次.喜跑高速与急加速的及自驾游爱好者.可换进口大品牌全合成机油.此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用.是首选.市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次. 天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次. 如果取其中,采用半合成机油的或国产全合成机油的,可以最大行驶7500公里或8个月更换一次.请车友自己斟酌.
2019-12-10 10:20 回复
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
一般半年或5000公里一次保养,如果上次保养用的全合成好的机油,可以一年或多跑些里程再去保养,时间和里程哪个先到以哪个为准
2019-12-10 10:20 回复
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
一般是按照时间和公里数算的,以先达到为准的。基本上按照公里数也行的
2019-12-10 10:21 回复
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
你好,车子常规的保养一般半合成机油5千公里右左,全合成机油1W公里左右,具体还是看平时使用车子的程度,早点晚一点,问题也是不大。
只是要注意些问题
1、机油的保真问题,买机油的地方最好的正规的一些店里面,现在有些假的机油,真的要注一下了
2、还有如果你时间上也要注意,比如果你都开了二年了,才1W公里,那这样才去保养也不对的;半合成的机油一般来讲半年或5千公里比较好; 全合成的一年内或1W公里比较好; 两数参考标准
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
建议你看一下车子的保养手册上关于2保的具体时间或公里数要求,以及本次保养对应的保养项目有哪些,按上面的要求去做就完全可以,如果店里有额外推荐的项目,如果店里向你推荐额外的项目,你可以直接拒绝。
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
这个第二次保养的话就是距首保之后的5000公里去就行了啊,基本上这个就是半年左右的啊。
你的酒馆只收我大洋 关禁闭 已屏蔽
二保养需要做的项目一般包括以下几个:更换机油和机滤、更换空调滤芯、更换空气滤芯。其他的就需要通过检查才能确定是否需要更换了。 机油和机滤这个不需要多说,每次保养都需要更换。机滤的全称是机油滤芯。机油分为三种,质量由高到低依次是:全合成机油、半合成机油、矿物质机油。 空气滤芯和空调滤芯一般都是两万公里左右更换一次。现在的汽车,大都是一年或一万公里保养一次,所以空气滤芯和空调滤芯也需要更换。 然后就是检查。像是制动液、防冻液、燃油滤芯、雨刮片等等。检查一下,看看有没有问题,是否需要更换。 现实当中,也要根据实际情况灵活分析。由于品牌的不同,车型的不同,二次保养的项目也是不同的。一辆车二次保养的时候应该做哪几个项目,应该以厂家推荐的为准。厂家推荐的项目可以从保养手册(车辆使用说明书)上查看。 除了参考厂家推荐的,还要参考一些客观因素。例如车主平常的用车习惯、平常行车的路况等等。
