可以参考这个:
汽车轮胎是汽车非常重要的一个部件,是汽车运动的源泉。如果汽车轮胎坏了,那么汽车也就动不了了。所以平常一定要注意汽车轮胎的保养。但是汽车轮胎上有时候可能会出现一些非常小的口子,是不是需要立马换轮胎呢?当汽车轮胎出现哪些哪几种的时候就必须要换轮胎了呢,今天小编就来给大家讲解一下。
一、洞非常多
当汽车轮胎出现比较小的口子时,很多司机都会送去4S店修补一下,修补完以后再继续用。如果出现一两个洞修补一下再继续用是没问题的,但是如果汽车轮胎上有三四个洞了,已经修补过很多次了,就必须要换了。
即使这个轮胎暂时用起来没问题,但是在极限负载的情况下,这个轮胎的承受力会大不如前,很有可能会在半路上坏掉,所以必须尽快更换。
二、汽车轮胎鼓起来
当汽车轮胎鼓起来的时候必须立马更换轮胎。如果汽车轮胎鼓起来还继续开车的话,汽车轮胎在行驶过程中会抖动的很厉害,甚至有可能会爆胎,非常危险。
汽车轮胎之所以会鼓起来一共有两个原因,第一个原因是轮胎在巨大的冲击力下导致变形严重,轮胎内部压力从而增大,这会造成轮胎胎侧帘子线断裂,从而形成鼓包。还有一个原因就是汽车轮胎本身质量不合格,所以才会引起鼓包。
三、花纹磨损严重
当汽车轮胎花纹磨损的非常严重时,必须马上更换轮胎。那么如何判断汽车轮胎花纹是不是磨损严重呢,其实汽车轮胎上面有一条条的凹槽,当凹槽和胎面一样平时,就说明汽车轮胎磨损非常严重,必须尽快换轮胎。
还有当汽车轮胎裂纹非常多的时候,说明轮胎已经老化非常严重了,也必须立马更换轮胎。如果汽车轮胎里面嵌入了石子,大家不必惊慌,这是很正常的,只要把石子挑出来就可以了。如果不挑出来,可能会造成汽车轮胎的磨损。
四、使用时间已经有三到五年时
汽车轮胎和人一样也是有寿命的,当汽车轮胎使用时间长达三至五年时也必须要更换轮胎了,因为它的使用寿命已经到了,哪怕它还能用,但是它的承受能力也已经大不如前了。
当汽车出现以上几种情况时,就需要及时更换轮胎,那么汽车轮胎平时保养的时候要注意些什么呢?首先要定期检查汽车轮胎胎压和磨损情况,如果胎压过高或者是过低都会加速汽车轮胎的磨损。
如果汽车轮胎磨损情况严重是无法再使用的。其次要经常清理汽车轮胎内的杂物,比如石子玻璃什么的,如果不及时清理干净,会对轮胎造成很大的损伤。最后要及时补胎,如果汽车轮胎上面出现一些小口子一定要及时修补,如果口子比较大就要更换轮胎了。
共有条对话 >
