问 要不要定期清洗节气门? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 一些人而已 0浏览 · 2021-06-16 20:20 一般要多久清洗一回呢? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问油耗越来越高 0回答 问欧尚A800 0回答 问胎压报警 0回答 全部回复 只看楼主 zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽 汽车节气门其实也要定期清洗,但是清洗里程周期毕竟长而已,比如没有积碳那么三四万公里也不用清洗的,有积碳的时候建议清洗,因为积碳多会影响车辆的油耗,所以这个还有必要清洗的,清洗节气门大概50元,记得清洗完也匹配一下的。 2021-06-16 20:20 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 想念朋友了 关禁闭 已屏蔽 考虑节气门清洗的话,正常周期大概2-3万公里的时候,但是如果本身节气门很干净的话,那么就无需清洗呀,清洗节气门以后记得做个匹配,避免出现抖动的。 2021-06-16 20:21 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zrpzlp 关禁闭 已屏蔽 eπ007 车辆节气门一般是在积碳多的时候才清洗的,没有积碳就不用清洗呀,可以2万公里的时候检查看看,脏就清洗,不脏的话那么就不需要了,费用几十元。 2021-06-16 20:21 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 北境1988 关禁闭 已屏蔽 马自达CX-4 节气门的清洗和我们日常的行车以及频率是分不开的,假如你是需要经常性的用车且行驶的路况较差,那大概1万公里就需要进行节气门的清洗,但若用车较少且路况也较好,那大概3万够公里是需要进行清洗的。有一些经验的老司机们都知道,一般情况下节气门是需要车辆行驶到2万公里左右就需要去4S店进行检查保养的。 2021-06-16 20:21 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽 这个节气门不干净了那么最好是去清洗一下,一般都是拆下来清洗,不拆清洗感觉不大干净,推荐拆下来清洗。两三 万检查或者保养时候检查,这个一般看怠速,如果抖动的话,最好是去进行一次清洗,清洗完需不需要初始化就看怠速是否高?如果高就初始化,如果正常不需要。! 2021-06-16 20:23 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽 一般情况下,节气门大约在三四万公里左右,就要检查一下,看看脏不脏?如果脏了推荐清洗一下,至于需不需要初始化?就要看节气门脏的程度,如果太脏就建议初始化一下,如果不算太脏,也可以不用初始化;如果清洗完怠速比较高,最好是需要初始化;清洗建议拆下来清洗比较彻底,也可以免拆洗清洗,这个要根据情况选择。车辆时间久了,由于发动机气门(不 是节气门)积碳、缸体积碳等部位积碳,我们会感觉发动机的噪音抖动等方面 会比原来的大,可以定期进行除积碳!!. 2021-06-16 20:24 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
