问 大家的轮胎都是几年去更换的啊?更换的都是些什么品牌的轮胎?
之家车友8889517
0浏览 · 2021-05-17 10:13
风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    关于轮胎更换的的问题,一般正常路况行驶个6万公里左右,或者开个4-5年吧问题不大吧,但是不同人不同路况磨损也不一样的,参考磨损的严重不严重了,这个参考是以轮胎的标记线为准的,每个轮胎凹槽位置都有标记。
2021-05-17 10:13 回复
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
轮胎老化严重,而且伤到了胎体。沟槽深度达到或低于1.6毫米,轮胎上面都有标记的,可以看一下。最后就是那个破损的轮胎及鼓包的轮出现以上的情况就应该更换了,一般时间与公里数是4年或六万公里,都是一个参考的值。
轮胎这个还是看你行驶的路好坏,还有一个对轮胎价格的一个要求:1、首先看看原车的轮胎,其实如果原车的轮胎用得好的话,就可以一直用原来的轮胎;2、固特异轮胎,其耐磨程度相对还是比较好、抓地排水也不错。可能缺点是噪音有些大,而且价格也不便宜;3、米其林轮胎,静音方面做得非常好,价格方面当然也不便宜了;4、玲珑胎或者佳通胎是国产车的大部分都在使用的轮胎,其轮胎性价比高,耐磨,当然胎噪可能也会有点大。反正多方对比,看看哪款更适合自己的车一些。
2021-05-17 10:13 回复
乘风破浪09 关禁闭 已屏蔽
轮胎的使用寿命一般就是6年左右。如果按公里数来看。大概也就是5-8w公里。主要还是看路况了。一般磨损到刻度线,就需要更换了。
2021-05-17 10:13 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
车辆轮胎一般建议是5-8万公里更换一次,只要轮胎表面没有明显的裂纹或者老化纹的,可以看轮胎主排水槽里的止损点和耐磨层之间的距离,在轮胎的胎冠位置也有三角形的止损标志,如果耐磨的位置和排水槽里的止损点或者胎冠的止损标志几乎平齐了,就说明需要更换轮胎了,如果想选择静音效果和舒适性好一点的,建议选择米其林,如果想选择耐磨性和操控性好一点的建议选择倍耐力、固异特、普利司通,如果想选择综合性能好一点的建议选择马牌,米其林和马牌的添加剂是硅胶,所以舒适性和静音性好一些,其他品牌的添加剂都是炭黑
草莓味大福 关禁闭 已屏蔽
6年吧
2023-09-27 10:21 来自湖南 回复
