变速箱油多少公里更换?
basedi
0浏览 · 2021-03-27 07:45
变速箱油多少公里更换?目前开着没事是不是不用更换啊也不着急是不是?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
变速箱油建议4年或6万公里更换一次,更换变速箱油方式为重力与循环两种方式,后者使用的变速箱机油量大,但更换比较彻底。我国车辆变速箱油标准(GB7631.7-89)中,将车辆变速箱油分为L-CLC(普通车辆齿轮油),L-CLD(中负荷车辆齿轮油)对应于API分类的GL-3、GL4、GL5规格。不能粘度选择过大,这样会使摩擦面过热,也会造成不必要的动力损耗,如果粘度选择过小,由于离心力的作用将油从齿面甩掉,容易造成油封漏油,可能在齿轮面上形成贫油润滑,从而磨损加大,甚至会产生烧结现象,因此选择适合的粘度非常重要。目前,各汽车制造商大多推荐80/90.85/90.85/140等粘度级别的车辆轮油,换油时可参考汽车使用手册或维修手册。经常超高速行驶及飙车越野等剧烈驾驶行为的车,要适当缩短更换的周期和里程。
四季xiaotian 关禁闭 已屏蔽
变速箱油正常情况下书上所标注4万km,我们可以6~8万km左右 在去见去更换就行,很多都是这么坏
2021-03-27 07:45 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
2021-03-27 07:46 回复
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
关于变速箱油多久更换的问题,这个在汽车厂家的生产和使用的过程中已经做了明确的规定,在保养手册中都有明文规定多久更换变速箱油,现在在市场过程中主流的变速箱油的更换周期为2年6万公里和2年8万公里。
手动档的变速箱一般是2年 8万公里保养,自动档的变速箱一般是2年6万公里保养更换!准确的要看车型的保养手册的厂家建议的时间更换,变速箱是汽车组成部分里面非常重要的部件,负责动力的传输和变速,在保养机油的更换中显的尤为重要!
变速箱油主要用于润滑和密封,从而保证变速器的正常使用,自动变速器一定要用原厂的变速箱油,因为变速箱是高精密的零部件组成,对于相对应的油品的使用也是要求很高的!
还有在使用的过程中,手动档的车的如果遇到了换挡比较困难的情况,那很有可能是变数箱油变质导致的,如果自动档的车出现换挡卡顿,很大程度上也是和变速箱有关,比如爱立信的6速自动档的变速箱,写着免维护,但是在厂家的维修手册中写着4万公里检查变速箱油,这也说明变速箱规定时间更换变速箱油是相当重要的一件事情!
2021-03-27 07:47 回复
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
                       通常情况下,自动档变速箱需要8万公里左右更换变速箱油,手动档变速箱建议8-10万公里更换变速箱油就可以,变速箱油在自动变速箱内起到传递动力,润滑,散热的作用,所以变速箱油对于自动变速箱来说还是非常重要的,不更换变速箱油危害: 1、润滑性变差,变速箱油会随着使用和时间增加而不断分解,如果不更换,它的粘度和润滑性会不断下降而且还会附着在重要部件上,被污浊的液体摩擦会使浮动在油里的金属屑不断刻划轴承、座圈、齿轮等部件,有可能导致变速器抖动、无法变速、移位,甚至齿轮和轴承断裂;2、会导致变速箱过热,变速箱油的功能除了润滑还有冷却变速器,长期不更换旧油会使变速器持续过热,这种热度会进步弱化变速箱油的粘度和润滑性,产生额外摩擦,自动变速器的O型圈、垫片、橡胶圈和密封零件等也会因过热而变形、融化;3、还有可能导致变速箱内部堵塞,变速箱内部可以形成各种污垢,再加上金属颗粒物就能堵塞变速箱、止回阀和过滤器,进而使变速箱内部产生异常压力,自动变速箱需要通过精准的压力来执行操作,异常压力会使变速箱密封性失效;手动变速箱一旦发生堵塞则有可能换挡失灵或档位移位。
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
变速箱油对汽车正常平顺运转作用大,变速箱油如变质,将会导致变速箱磨损严重或报废。变速箱油一般建议6万公里更换,每三万公里检查一次,如发现变速箱油变质或,要及时更换或添加。变速箱油更换会浪费钱不划算,长时间不更换则易导致变速箱损坏。
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
变速箱机油的话一般可以在5万公里左右更换一下,变速箱机油就可以通过循环或者重力的方法更换。
我就是我小哪吒 关禁闭 已屏蔽
变速箱油的更换周期一般就是40000-60000公里更换。变速箱油就选择重力换油就行了。没有必要使用循环机更换。
向日葵一样阳光 关禁闭 已屏蔽
变速箱油的使用周期嗯很多,车友群里头包括轮胎 说话的都是6~8万km左右,最开始我一直打他4万km了,后来我也延迟了
小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽
                    当你的车子出现换挡出现生涩不流畅的时候就要换变速箱油了,正常自动挡的变速箱油是在6万公里的时候更换的,经常跑长途可以适当延长更换时间。
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
看看车子的公里数吧,一般要求6-8W更换,如果车子开着没什么问题,可以迟些去,不过建议还是6万公里可以去更换了。
跑酷不累 关禁闭 已屏蔽
                    变速箱油算是比较长点的,一般可以达到5-8万公里的时候更换的,这个变速箱油并不是说必须多少公里换,因为你用车工况不同它换的周期也有点差异。
深圳车友9425502 关禁闭 已屏蔽
不同车型号更换周期不同,一般的自动变速箱需要8万公里左右更换一次变速箱油,一般的手动变速箱8到10万公里更换一次变速箱油
古洛的烦恼 关禁闭 已屏蔽
                          更换变速箱油的话,自动挡的可以在6-8万的哈,手动挡的一般可以延长到10万公里更换,相对时间更久一点,是实际情况而定。变速箱油主要起到润滑变速箱的一个作用,如果长时间不换可能就会出现换挡不顺畅或者有卡顿的情况的。
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
  一般来来讲,变速箱油的更换周期与车辆的保养周期计算方法一样的,以行驶里程或使用时间为准,如果车辆使用手册自中明确给出了这两个指标,则按先到的执行;如果车辆使用手册中没有这样的指标或者没有明确标出换油时间,一般按照每5-8万公里的行驶里程来更换。变速箱油久未更换的危害1.久未更换变速箱油,会使变速器出现异常磨损、油品变质严重等问题。2.久未更换变速箱油,会使变速箱油老化、衰变,不仅增加汽车油耗,还将缩短变速器的使用寿命。3.久未更换变速箱油,会使变速器中的油品颗粒化,阻塞油路,拉伤阀体会直接影响到系统油压和动力传输,使变速器出现反应迟缓、换挡冲击等现象。
