问 请问亲们刹车油多少年更换的?
我有个锤子
0浏览 · 2021-03-04 08:16
大家都多少年开始考虑地?
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
  一般来说,刹车油都是2年或者每行驶40000公里更换一次,但具体还得看用户手册所规定的周期,毕竟不是所有车型的要求都是一样的。当然,更换周期只是给我们作一个参考而已,判断刹车油是否需要更换,就得检查一下刹车油的含水率了。因为刹车油含水率过高的话,就会造成不同程度的影响。刹车油含水量过多的影响:1.由于刹车油有水分过多,长期下去会造成刹车分泵出现生锈的情况。2.其次就是影响刹车油的湿沸点,导致刹车油不能保持一个很稳定的性能,那么在连续刹车的时候就可能出现刹不住的情况。3.刹车油的干沸点也是有一定影响的,很容易出现气阻的现象,导致制动效果有所下降,甚至感觉刹不住车。至于检查含水率的方法,可以说是相当便捷的。首先我们需要准备一个刹车油含水率测试仪,随之打开刹车油的壶口,并将测试仪直接***里面就可以测量了。当测量的结果超过百分之三的话,就是提醒你到时间更换了。那如果是超过百分之五的话,就一定要尽快更换了,因为这时候的刹车油很可能已经出现变质的现象。
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
我们家用车大都使用的是油刹,而刹车油是主要的刹车介质。有些厂家会要求2年或4万公里更换刹车油,但多数车主并未按此要求更换,而且些车主连续使用三五年却也未见异常,实际上,刹车油的品质状况也关系到更换时间。但刹车油关系到行驶安全不可大意,刹车油的更换至少要根据实际情况来决定是否更换,当然,最好还是能预防性的定期更换。
2021-03-04 08:17 回复
珲春车友7883388 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
刹车油的更换主要是看刹车油的含水量是多少。需要设备才能看的。但是个人很少有这个东西,就按照公里数换就行了。可以大保养的时候换掉。
2021-03-04 08:21 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
一般来说刹车油是每2年或者5万公里建议更换一次,但这个周期根据使用情况可长可短。刹车油的更换周期,各个品牌的车官方规定的保养周期各都不一样,这与刹车油的品牌以及车型有关,刹车油有一定的腐蚀性,吸水性也比较强,现在好些维修站都有专门的检测刹车油含水量的工具,可以做个检测,看看是否需要更换。 刹车油到了保养时间一定要定期更换,最好还是参照厂家规定的保养周期进行保养。实际来说既是制动液发生变质只会影响到刹车系统的脚感。并不会完全没有制动力产生。只是刹车的脚感从“硬”到“软”,即是刹车油是正常的状态时踩刹车一点就有制动力,而制动液慢慢发生变质时刹车会变得软绵绵的,就是踩下去感觉制动力变弱了,不能给驾驶的人很好的信心。这个时候就应该更换刹车油了。
2021-03-04 08:21 回复
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
刹车油液也是需要保养的,正常使用建议每隔三年或者4万公里左右就是需要进行更换的,含水量不超3%就行。
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
看你的使用情况啊,如果油液含水量高了,就需要更换了,我是40000公里换的。
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    汽车刹车油的更换周期一般来说是两年或者四万公里进行一次更换的,长时间不换的话,刹车油就会变得浑浊,还会逐渐吸收空气中的水分,逐渐的其沸点就会逐渐变得低了,很容易造成刹车失灵。
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
刹车油一般两年或者4-6w公里更换一次,大家可能会超期使用,但不宜超期太久
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
一般都是在40000~60000km或三年时更换一次。一旦发现刹车油中混有黑色絮状物的时候,就要及时更换。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
刹车油不一定需要定期更换。一般情况下针对普通家用小车,建议每4年左右检查一次刹车油。 而判断刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油的含水率。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
一般情况下2年或者4万公里就要更换刹车油。但也可以用刹车油含水率检测仪来测试,含水率高于3%就建议换掉。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
刹车油的话具体的更换时间没有明确规定,一般车辆行驶里程超过5万公里的时候就可以进行一次刹车油的更换。
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
刹车油很容易由于使用时间长而变质,车辆正常行驶3-5万公里或刹车油连续使用超过2年,要及时更换。
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
刹车油一般是2年4W公里左右更换一次。这个也不是绝对的,需要根据车辆的使用情况而定,刹车油有一定的腐蚀性,吸水性也比较强,所以可以使用专用的刹车油检测仪检查下刹车油中的含水量。看下是否需要更换。
四季xiaotian 关禁闭 已屏蔽
刹车油正常我们5万km左右去更换就可以,你可以随时关注一下刹车油的里程啊 或者是的使用情况
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
车辆的刹车油,建议每隔三年或者4万公里左右去更换一次就是可以的。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
    不同车型刹车油更换的周期不太一样,以车主手册为准。一般家用车每行驶4万公里或者3年左右更换一次,如果用车地区多阴雨,要把更换周期相应缩短,可以定期打开机舱盖,查看刹车油是否有缺少的情况,如果补充了刹车油,没过多久又出现刹车油缺失的情况,应该立即检查是否有漏油。注意刹车油对车漆和皮肤具有腐蚀性,如果弄到上面要及时清除。刹车油具有吸湿性,因此添加好刹车油后一定把盖子拧紧,防止空气中的水汽被吸入。
