问 要不要原地热车呢? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 Ym87C 0浏览 · 2020-12-26 10:05 一般来说冷车启动,还要原地热车嘛? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 平步青云6666 关禁闭 已屏蔽 现在的电喷发动机车型是不需要怠速热车的,电喷发动机需要使用低速热车才是最好的,怠速热车是针对化油器发动机的操作流程。我们只需要在启动以后等怠速恢复正常以后慢慢上路行驶就可以了,利用低速热车代替怠速热车,这样发动机水温可以更快的升高,达到降低发动机磨损和尾气排放的作用。 2020-12-26 10:08 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽 欧蓝德 不建议长时间原地怠速热车,冬季也就30秒以上即可,夏季10秒以上即可。车辆发动后,调整好坐姿等事宜后即可开车上路,刚开始车速不要太快,发动机转速不要超过2000,不要急于开启暖风,等待水温上来(50℃左右)就可以正常行驶了。 2020-12-26 10:10 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽 众泰T600 我们都知道夏天是不需要热车的。因为油液受温度的影响很小的。春天和秋天虽然有影响。但是也可以接受的。只有冬天。由于气温低。油液粘性大。流动性变低。这个时候需要热车。加速油液及时润滑到位。防止机件异常磨损。等到怠速降到正常转速时就可以考虑低速起步。不要原地怠速热车时间过长。因为过长时间原地热车的话。不但水温上升的会很慢。时间过长的话还会增加积碳。 2020-12-26 10:11 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 可人景深 关禁闭 已屏蔽 宝骏510 需要热车,原地热车30秒至1分钟,将机油抽上来使发动机各个部件充分润滑,在缓慢行驶一公里,如果启动车辆立即上路,会加大汽车各零件的损伤,减少汽车发动机的使用寿命。 2020-12-26 10:12 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽 现在的电喷发动机车型是不需要怠速热车的,电喷发动机需要使用低速热车才是最好的,怠速热车是针对化油器发动机的操作流程。我们只需要在启动以后等怠速恢复正常以后慢慢上路行驶就可以了,利用低速热车代替怠速热车,这样发动机水温可以更快的升高,达到降低发动机磨损和尾气排放的作用。建议热车。冬季车辆停放一夜后,发动机内的机油会流回壳底,汽车冷启动后,发动机内部得不到充分的润滑,容易出现异常磨损现象,加上新车未经过充分磨合,不进行热车会加速发动机及其它部件的磨损,影响发动机的正常润滑。 2020-12-26 10:13 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
