助力油大家是按照时间更换地?
Wnifishman085
0浏览 · 2021-05-01 09:08
这个有必要提前更换?
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
助力油一般都是2年或者每行驶30000公里更换一次。当然,这个油液的更换周期只能是作为参考而用,具体还是得根据汽车的实际情况,毕竟只依靠一个数据的话肯定是词不达意的。助力油本身就是为了驾驶员在进行转向的时候,使方向盘变得更加轻巧。那如果感觉在转向时候的手感变沉的的话,很可能就因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。这时候我们就需要检查一下助力油的颜色(正常颜色一般偏红色),如果观察到助力油有明显发黑的情况就得及时更换助力油了。当然,如果油液里面含有大量杂质的话,也是需要将其更换的(影响油液黏度)。
问答人工7 关禁闭 已屏蔽
助力油的更换时间是三年或者六万公里,长期不更换看能会导致车子出现转向变沉,或者是车子的方向机转向出现异响等一些问题的。
2021-05-01 09:09 回复
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
不需要提前换的,其实车子的助力油大概在6万公里或者3年的时候换的,也不过也要看实际情况,同时建议3-4万公里的时候先检测哈,后期有必要就换掉。
2021-05-01 09:09 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
转向助力油是对助力系统起到传递转向力和缓冲作用,使得方向盘轻巧好操作。使用上和刹车油类似,长期使用会使得助力油变脏、助力效果变差。一般建议2年或4万公里更换。
同时,如果出现方向盘阻尼发生变化或方向变沉、方向异响等问题,也应及时检查转向助力油,必要时及时更换。
2021-05-01 09:11 回复
万年小资丶 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
一般情况3年或6w公里进行更换即可。通常有转向变沉的情况,建议及时检测。
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
完全不需要提前更换。做旅游的话可以到三年6万公里左右,再更换。车子没有什么问题,不需要提前的。
BMW5088W 关禁闭 已屏蔽
转向助力油需要定期更换的,一般是2年或4W公里左右更换一次, 长期不更换会导致: 转向助力泵损坏、转向变重、转向灵敏度下降、方向机内部齿轮齿条磨损加快,减短方向机的使用寿命。
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
车辆的助力油厂家一般建议两年或4万km更换一次,其实建议最好还是每次保养的时候都检查一下助力油的颜色,一般正常来说助力有的颜色都是偏红色,如果发现助力油的颜色有发黑的情况,那就说明需要更换了。
709394a 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽7
一般建议2万公里左右进行一次更换,平时使用过程中方向盘比较重比较明显的都需要及时处理。
