6万公里了火花塞要不要更换一下呢?
云雾润蒸999
0浏览 · 2021-01-23 10:46
6万公里了火花塞要不要更换一下呢?
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
正常来说,火花塞有自己的更换周期,因为火花塞的电极分为不同的材质,使用周期也不相同,所以,车辆使用说明书上都会有写明该车火花塞更换的公里数。一般而言,普通火花塞3万公里更换,铂金或是铱金的火花塞可以达到6万公里甚至以上的更换周期。当然火花塞不是说一定要等到使用到这些公里数才需要更换,这与车辆使用的状况也有很大的关系,有的车辆还没有到更换的公里数,就出现了点火困难、抖动或是加油门时感觉动力不足等现象,也有可能是因为火花塞磨损或是积碳严重导致,就要去检查是否更换了。检查火花塞是否需要更换时注意要观察火花塞状态是否良好,最直观的办法就是取出来看:1、健康的火花塞电极应该是淡黄色的,电极呈黑色有可能是混合气比例不正确。2、如果是渍油状,表明火花塞间隙失调或供油过多,高压线短路或断路。3、如果在顶端处与电极间有沉积物,沉积物是油性物时,证明气缸窜机油,与火花塞无关。4、如果沉积物是黑色时则说明火花塞积碳而旁路。沉积物为灰色则是因为汽油中添加剂覆盖了电极而导致的缺火。总结来说,火花塞的更换一是关注更换周期,二是当车辆点火出现异常状况时,就需要考虑更换火花塞了,发动机每个气缸都有一个火花塞,要换就一起换。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
火花塞更换周期跟它的材料有直接关系,镍合金火花塞更换周期为2万~3万公里,镍钇合金火花塞为3万公里,单铂金火花塞为4万公里,双铂金火花塞为6万公里,铱金火花塞为8万公里,铂铱合金火花塞更换周期可达10万公里。如果车辆冷车启动困难,驾驶中有明显的顿挫感、怠速抖动,提速性能下降,都要考虑是不是该换火花塞了。对想换火花塞的车主,还有一个建议,不要盲目追求火花塞的合金材料,更不能简单的认为越贵的火花塞对于发动机燃烧效果就越好,这是一个误区哦。
2021-01-23 10:48 回复
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
根据上述行驶里程,可以考虑更换火花塞了,不过,只要没有出现点火困难等问题,都是没有必要更换的。
2021-01-23 10:48 回复
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
2021-01-23 10:48 回复
我牌大王去巡山 关禁闭 已屏蔽
火花塞分铱金的或者是铂金的。不同的更换周期也是不一样的。性能也不一样。一般来说铱金的50000公里更换一次就行了。
Kangtabinbin 关禁闭 已屏蔽
轩逸
需要。 火花塞更换周期:每隔30000公里左右进行。火花塞长期使用会有积碳产生,导致发动机燃烧不充分,启动困难等情况。
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
如果原车的火花塞建议只要是使用到3万公里左右换了就行,后期换的还要看具体的材质更换,选择镍铬材质的就行。
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                     一般而言,电阻火花塞的寿命是3万公里,而材质比较好一点的铂金火花塞的使用周期是4-5万公里,铱金的火花塞则是7-8万公里。当达到预期寿命后,就应该更换了。
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
火花塞 ,之前没有更换的话 那么6万km已经进入了更换范围 即便是汽车运行正常 保养的时候需要拆出来检查一下
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
一般而言普通火花塞 2 万公里更换,铂金或是铱金的火花塞可以达到 6 万公里甚至以上的更换周期。火花塞有自己的更换周期,因为火花塞的电极分为不同的材质,使用周期也不相同,车辆使用说明书上都会有写明该车火花塞更换的公里数。
