雨刮器更换周期一般多久更换一次?
诚程成
0浏览 · 2020-10-13 11:04
是固定的吗?
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
雨刮片的更换周期一般是1年左右更换一次。
当雨刮片出现以下这些症状时,可能就要提前更换了:
1、用眼睛能辨别的破损:破裂、裂痕、老化、生锈、变形、附着物、变色等,建议及时更换雨刮片。
2、用耳朵能辨别的破损:橡胶条已经从骨架中脱落,每次刮拭时都会拍打前挡风玻璃,发出跳跃、抖动等异常声音。建议及时更换雨刮片。
3、看刮拭效果来辨别:当你在使用雨刮时,如果每次刮过之后,在两边或中间玻璃上都会留下划痕,建议更换雨刮片。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
严格的来讲并没有一个标准的时间,因为每个人的用车环境、车辆停放环境和车辆使用频率都是不一样的,所以会存在一些差异。不过一般建议每年更换一次,但如果雨刮器的效果还好,并且也没有老化的现象,延长时间也可以,最主要的还是看雨刮器本身的状态。如果不足一年,但是在刮水的过程中,就已经有明显刮水不干净的情况存在,那么就需要进行更换了。
雨刷一般是橡胶材质的,作为易损件,是有其自身使用寿命的。经过风吹日晒雨淋肯定会使其老化,性能下降。雨刷胶条性能下降后就会出现刮雨不干净的问题,严重影响驾驶视野。如果出现以下几种现象,雨刷就要更换了:
1、细水问题
细水现象指的是在雨刮器刮过一遍之后,挡风玻璃仍有小水珠附着在上面。这可能是车蜡或者油膜以及雨刮器自身质量等问题造成,而残留在挡风玻璃上的水珠容易造成视野模糊,影响行车安全。出现这种现象,我们就要准备更换雨刷。
2、刮擦异响
雨刷器长时间暴露在空气中,不可避免会出现胶条老化、固件磨损的情况。而最明显的表现就是雨刮器在刮擦时与玻璃之间产生摩擦的异响。这时如果我们不更换雨刮,很有可能造成对挡风玻璃的磨损伤害,那可就得不偿失了。
3、带状痕迹
与细水现象不同,雨刷出现问题可能在挡风玻璃上留下一条条的带状痕迹,影响行车视野。而这往往是雨刷器和挡风玻璃不完全贴合导致。当然,也有可能是雨刷臂等固件出现问题导致,需要我们仔细检查雨刷,做好更换准备。
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
没有标准的时间,如果刮的效果还好并且也没有老化的现象,那么还可以用,最主要的还是看雨刮器本身的状态,有明显刮水不干净的情况存在那么就需要进行更换了
2020-10-13 11:04 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
雨刮不行了就换,你感觉不好用就换,刮不清楚了就换,这个没有具体年限时间的!价格不等,贵一点质量好的,比如原厂品牌,一些代工比如博世等等,用的时间长,便宜的质量稍微差一点,但是更换频率可以频繁点!也可以单独更换好一点的雨刮条,这个看你自己选择了。
2020-10-13 11:04 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
荣威i5
雨刷器更换时间 这个没有一概而论的,能挂的干净就接着用呗,刮不干净再说,另外换胶条便宜实惠,还有一种情况是玻璃油膜引起的,
2020-10-13 11:04 回复
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
一般雨刮器一两年更换一次,如果保养的好可用3-4年。当发现有些刮不干净了,可以通过细砂纸来打磨翻新一下,如果刮不干净比较严重了或到了年限,还是尽快更换为佳。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
雨刷可以用多久 很难定论,只要刮不干净就换,我大体上 基本一年一副,使用寿命一般取决于非下雨开启的频率及玻璃水是否腐蚀。还有上冻的玻璃去刮几次就差不多了。
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
雨刮胶条的话,一般一年多时间更换一次,主要还是要看前挡玻璃能不能刮得干净有没有异响了
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
一般一两年很正常
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
雨刮片根据所处环境的不同,老化程度也不同,经常在室外停车的,一般是一年左右更换一下,经常停室内的,两三都没问题!
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
这个要看你具体使用的是什么雨刷器了?一般的品质不是特别好的,一年就需要更换一次,像品质比较好一点的,两年左右
kry4369 关禁闭 已屏蔽
逸致
网购雨刮器或胶条,买二送一,没您更换一次都转了哦。换下来的胶条,剪掉两端开裂部分,换到尾窗,还可以继续使用
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
太原邦月月鸟鹏 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
这个是不固定的周期了,主要是你的雨刮器刮不干净了就可以更换的了啊
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
通常情况下,当车子的雨刮出现这个刮不净的异常或有异响时,基本上就是雨刮胶条老化或磨损异常了,这个时候就要考虑更换了。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
1、细水问题
2、刮擦异响
3、带状痕迹
奔驰和宝马的故事 关禁闭 已屏蔽
缤智
雨刮器的话,一般都是2年或者是一个30000公里差不多也可以换了呢,用的勤就早点换得
