问 大家有遇到这种情况吗?求救!
nmwangwei
0浏览 · 2025-12-15 11:48· 发布于内蒙古
车友们,前半个月天逸启动有哨声,一个星期后没有了,但前两天内蒙古降雪没动车,一个星期后的今天启动时候,发动机故障灯闪了一下,发动机启动无力,慢腾腾启动了,声音不太正常,然后前面风扇一直响,热完车风扇还响,最后熄了火风扇还在响,过了一会重新发动一下就正常了,什么问题呀,大家帮忙分析一下,是废气阀有问题吗
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
先开去维修厂测电瓶,我觉得是长时间没动车亏电了。电压低才导致启动无力、故障灯闪,风扇响是散热没走完。充电或者换个新电瓶就行,不是废气阀的事。重启后正常先观察,再犯就换电瓶吧
2025-12-15 13:57 回复
agq26f 关禁闭 已屏蔽
四S店检查一下
2025-12-15 14:01 来自湖北 回复
行走的水兵 关禁闭 已屏蔽
标致3008
电瓶寿命期快结束了,换一块就好了
2025-12-15 15:05 来自内蒙古 回复
nmwangwei 楼主 关禁闭 已屏蔽
想换一块不带启停的,大家推荐一款
2025-12-15 15:11 来自内蒙古 回复
交给天逸 关禁闭 已屏蔽
发动机无力 冷车有哨音 大概率是。废气阀坏了,症状和我的一样。换个盖子就好了
2025-12-15 15:28 来自江西 回复
交给天逸 关禁闭 已屏蔽
测试方有哨音的时候把机油尺拔出来 如果声音会立马没有 那就是废气阀坏了
2025-12-15 15:30 来自江西 回复
会车要关远光灯 关禁闭 已屏蔽
大概率是电瓶亏电+温度低导致的启动异常,风扇常转可能是温控传感器或继电器故障,和废气阀关系不大。先测电瓶电压,天冷长时间停车容易亏电,传感器故障会让风扇误工作,建议排查这两处。
2025-12-15 19:08 来自北京 回复
zqsDY8DY 关禁闭 已屏蔽
天逸 C5 AIRCROSS
节气门
2025-12-15 22:45 来自河南 回复
小自行车y 关禁闭 已屏蔽
废气阀坏了,换气门室盖
2025-12-16 09:12 来自山东 回复
