问 2019款天逸,老是不能识别钥匙。 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 水天龙韵 0浏览 · 2025-09-26 18:43· 发布于江苏 两个钥匙都换了,经常性就不能识别,电池也换了,到底啥情况?怎么修复? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问18寸全尺寸备胎 0回答 问踩油门发动机故障 0回答 问咱大天逸C5有群吗? 0回答 问关于雪铁龙天逸C5 0回答 问天逸c5烧机油情况 0回答 问这款机油谁用过怎样 0回答 全部回复 只看楼主 老司机的尾灯 关禁闭 已屏蔽 两把钥匙都换了电池还经常识别不到,问题可能出在车本身。车身电脑丢码需要重新匹配钥匙,或者车辆接收模块有故障。停车环境有强信号干扰也会这样,比如附近有信号塔或装了没做电磁屏蔽的行车记录仪。可以试试把钥匙贴近方向盘下面的感应区应急启动,如果还不行就得去检查下车身电脑和接收器了。 2025-09-26 21:47 来自北京 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小牛王1 关禁闭 已屏蔽 钥匙电池安装问题:更换电池时可能未正确安装,导致电池接触不良。比如雪铁龙天逸的钥匙,安装电池时若将触点压下去,就会影响信号输出。可拆开钥匙,检查电池触点是否正常,确保触点顶到电池边缘,使正负极导通。 2025-09-26 22:13 来自吉林 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > wh1985v 关禁闭 已屏蔽 凯旋 没电了。。或者钥匙的主板漏电。。是不是摔坏了,或者进水了。。。有2个钥匙,好判断,,只用其中一个。。另外一个如果没问题就是钥匙本身问题。 2025-09-27 12:41 来自湖北 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 天逸走起TY_123 关禁闭 已屏蔽 天逸 C5 AIRCROSS 遇到了你说的问题,放左口袋就识别不了,放右边口袋就可以。觉得是信号的问题。后来没解决就那么用了 2025-09-28 09:39 来自北京 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 换还是不换2018 关禁闭 已屏蔽 我也是2019,也时常碰到,弄弄又行,就是不稳定吧。不知道是钥匙问题还是车问题 2025-09-28 09:52 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 水天龙韵 楼主 关禁闭 已屏蔽 要不要换车里的零件? 2025-09-28 19:00 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zjsafety 关禁闭 已屏蔽 建议测试下车子蓄电池电压,有可能是蓄电池老化了。我的遥控钥匙之前也出现过偶尔失灵情况,后来换了蓄电池就没这问题了。 2025-10-01 17:46 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 红火虫2018 关禁闭 已屏蔽 是完全失灵还是间歇?如果完全,就要治理;如果间歇,就是电力问题。上面车友都说到了:一是钥匙自身电池,一是车上启动电池。都有可能影响。还有外部的影响也是一个方面。但是几率很小的。 2025-10-09 10:54 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
