问 天逸后窗雨刮器需要单独加玻璃水吗?
兴仔_HN
0浏览 · 2025-05-19 10:47· 发布于河南
如题,这几天后窗特脏,但就是喷次不出玻璃水,所以问一下。
三电老王 关禁闭 已屏蔽
这个后面不需要单独的去加咱们的玻璃水检查一下,后面的喷头是否堵塞,还有就是管路是否从中间断开漏漏走了这种情况,只要前面有水,他是一个水壶,就不用担心水的问题,那就是管路和喷头
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
厚雨刮器不需要单独加玻璃水。后雨刮和前雨刮都是共用发动机舱里的雨刮水箱,楼主的后雨刮喷不出水,可以先检查一下雨刮水箱是否缺雨刮水了,如果雨刮水箱玻璃水充足,楼主要检查一下后雨刮水的水路是否存在漏点或者堵塞的情况。
2025-05-19 11:04 来自江西 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
这个不需要单独加水。因为车辆的前后雨刷都是用的同一个玻璃水的液壶,就是在发动机舱左前侧的这个位置。
相对来讲,后挡玻璃的排水管是比较长的,所以在喷水的时候,这个水过去需要一定的时间,建议按住这个喷水杆,持续一段时间应该就喷出来了
再就是按的时候可以听一下是否有喷水电机工作的声音,如果有但是没有喷水,那就可能存在堵的问题,需要疏通一下
2025-05-19 11:09 来自吉林 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
雪铁龙天逸这款车的后窗雨刮器喷水,不需要单独加玻璃水的。
这款车的玻璃水都在前面的玻璃水壶里面进行存放,而且水壶底部有一个喷水电机,是有两个出水口的。正常开启后,风挡玻璃喷水的时候,相关的电机会直接把水打到后风挡玻璃的喷水头的位置。
买辆小汽车吧 关禁闭 已屏蔽
天逸C5的后雨刮和前雨刮是共用一个玻璃水壶的,不用单独加。你先检查下发动机舱右边那个带喷水标志的蓝色盖子,看看是不是玻璃水没了,要是液面正常可能是后喷水嘴堵了,拿针通一下就行。
2025-05-19 11:45 来自河北 回复
