问 6万公里需要换变速箱油吗?换什么样的变速箱油呢?品牌和型号,
vseel
0浏览 · 2025-05-17 23:55· 发布于重庆
如题,天逸开了64000公里,是否需要更换变速箱油?或者保养的时候,需要更换和注意点请教
萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
传祺ES9
兄弟!你这6万多公里,该换变速箱油啦!天逸C5 AIRCROSS自动变速箱油一般6 - 8万公里换。原厂的爱信变速箱油就挺适配,或者采埃孚的也不错。换的时候记得找靠谱维修店,别图便宜用劣质油。如有帮助还望采纳!
2025-05-18 07:41 来自广东 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
雪铁龙天逸6万公里是需要更换变速箱油的,一般建议是6万到7万公里左右,定期更换。
这款车的变速箱油更换可以考虑采埃孚或者是爱信的变速箱油,这两个品牌的变速箱油都是知名的大品牌,流动性和润滑性都是相当不错的。
2025-05-18 00:00 来自山东 回复
zjh海 关禁闭 已屏蔽
目前车辆行驶6万公里,需要进行更换变速箱油了。建议品牌,爱信的或者采埃孚的都可以,
更换方式,采用重力更换就可以了。
需要注意的是,尽量选择大品牌的变速箱油,这样质量稳定,在更换之后,要检查变速箱油液面以及是否泄露。
秋名山三蹦子竞速冠军 关禁闭 已屏蔽
缤智
变速箱油换不换这个真是个玄学,实际上如果没出什么问题,是不用更换的。车开到报废都不用换变速箱油,有的时候换变速箱油反而会造成变速箱的故障。
2025-05-18 00:06 来自福建 回复
萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
传祺ES9
rogers59 关禁闭 已屏蔽
我车前两天刚刚换,爱信旗舰店不到400元,4升,8+自动变速箱油,包含服务费,超值
5w8千公里
你看看换下来的油
2025-05-18 10:25 来自上海 回复
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
变速箱油一般是6~8万公里才考虑更换,楼主的车才刚刚过6万公里,如果日常开车换挡没有顿挫或者打齿的感觉,目前来说没有必要更换。在接下来每年或者每1万公里保养的时候,注重检查一下变速箱油的情况,及时更换就行了。
2025-05-18 11:25 来自江西 回复
xvxv 关禁闭 已屏蔽
天逸 C5 AIRCROSS
我上星期刚换变速箱油。天逸的爱信变速箱是第三代,与第一、第二代不同的是,第三代变速箱要使用低黏度变速箱油,6AT要求使用符合爱信华纳AW-1、8AT要求使用符合AW-2标准。目前海找不到爱信AW-1、AW-2变速箱油,有车友换爱信AFW,这是一款中等黏度油,并不适合天逸。我换的是道达尔FLUIDMATIC LV MV全合成AT变速箱油,重力法,大约3.8升,与装车油(天津日石)相比,2档升3档的顿挫消失了
2025-05-18 15:23 来自广西 回复
这么着挺好 关禁闭 已屏蔽
要换的
2025-05-20 10:43 来自江西 回复
小自行车y 关禁闭 已屏蔽
6年或9万公里更换
2025-05-28 19:36 来自山东 回复
老阿姨的忧 关禁闭 已屏蔽
天逸 C5 AIRCROSS
6万公里面要更换变速箱油了,尽量选择大品牌的
2025-05-29 08:26 来自湖北 回复
1307s 关禁闭 已屏蔽
换 用爱信原厂变速箱油 注意:北京的一家4S店用了其他品牌的变速箱油。所以你换之前一定要问清楚是什么品牌的
2025-06-03 18:01 来自江苏 回复
风起云涌4008 关禁闭 已屏蔽
2025-06-03 21:02 来自河北 回复
