19款天逸6万公里机油加3升就满,是烧机油还是另有隐情?
水天龙韵
0浏览 · 2025-04-17 07:54· 发布于江苏
机油加了3升就满了,这是啥情况?19款天逸,才6万公里。还有烧机油的情况,我该咋办?
杨托马斯 关禁闭 已屏蔽
标致408
加3升就满大概率是旧机油没抽干净,每次我的1.6t408加3.7升左右
2025-04-21 10:43 来自四川 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
这款车烧机油的概率是比较高的,也算是半个通病,这个大概率就是气门油封老化导致的,你目前的公里数来看烧的应该不是特别严重,所以可以考虑更换气门油封然后观察观察,没效果再大修,机油加3升就满可能是因为放机油没有放干净导致
2025-04-17 07:58 来自河北 回复
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
这种情况属于不正常的机油消耗,建议楼主去4s店检查一下~
2025-04-17 07:58 来自江西 回复
三电老王 关禁闭 已屏蔽
咱这款车的话,19款,1.6t的发动机的话,正常的加重量是3.9升的机油,如果说只加了三升就满了,那说明放油的时候没放完,导致的油面可能还有旧油,所以说这,可能存在放油没放完的情况。
2025-04-17 07:58 来自山东 回复
成都车友3589546 关禁闭 已屏蔽
长安欧尚X5
1,机油液位传感器故障:传感器可能出现故障,导致错误地显示机油已满。可到4S店或专业维修店用专业设备检测传感器,如有问题需及时更换。
2,机油加注口标注错误:车辆机油加注量一般在4L左右,若机油加注口标注错误,可能导致误加。可查看车辆使用手册确认正确的机油加注量
2025-04-17 08:45 来自四川 回复
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
可能是上次保养换机油时,由于放油时间短,导致油底壳内旧机油残留较多 ,新机油加入时,和旧机油一起占据空间,使机油很快达到油尺上限。
烧机油大概率和气门油封老化有关。你去汽修店或者4S店,让维修师傅通过专业检测设备,查看气门油封密封状况。
司有普行驶中安全解决烧机油 关禁闭 已屏蔽
五千公里消耗≤一升不算烧机油,还有就是这个车不应该只加三升机油,你看下是不是机油压力传感器的问题,虚报了,或者卡滞堵了,六万公里烧机油大概率活塞环堵塞,如果是19年生产的车气门室盖改进了,一般不会有问题,释放活塞环即可,但是不要泡缸盘轴
2025-04-17 13:43 来自辽宁 回复
庄生无无明 关禁闭 已屏蔽
天逸 C5 AIRCROSS
一个周期7500公里内看加入多少 下次保养的时候能抽出多少。比如我加了3.2升机油就到中线了,下次保养的时候抽出来3升,一个保养周期内消耗0.2升机油是正常的
2025-04-17 15:34 来自江苏 回复
这么着挺好 关禁闭 已屏蔽
正常可以加到3.5-3.6升,估计是没抽干净。烧机油是通病,公里数增加,会越烧越多。
2025-04-17 15:41 来自江西 回复
山东车友521 关禁闭 已屏蔽
天逸 C5 AIRCROSS
没抽干净。
2025-04-20 18:57 来自内蒙古 回复
杨托马斯 关禁闭 已屏蔽
标致408
司有普解决烧机油8 关禁闭 已屏蔽
天逸C5机油异常减少时,先用内窥镜检测缸壁磨损,磨损轻微可暂不拆机,依次检查气门室盖密封、油气分离器、曲轴箱通风阀及外部渗漏,确认无渗漏仍烧机油,则判定为活塞环堵塞而非环损坏,此时严禁采用泡缸盘轴或PEA类添加剂,前者碱性药剂腐蚀铝合金缸体并导致轴瓦剥离,后者高剂量软化油泥堵塞回油孔甚至拉缸,应通过连续中高负荷行驶配合安全除碳手段逐步疏通环槽积碳,若缸壁磨损已严重超标,则建议继续行驶,市面400元级镗缸精度不足,可靠镗缸四缸需5000元以上,加上人工配件费用后整体成本已高于车辆残值,维修不再经济。
2025-11-25 01:19 来自江西 回复
