问 请教大侠解惑
红火虫2018
0浏览 · 2025-04-03 09:22· 发布于山东
前几天发现废气管子裂了个口子,不知道之前烧机油跟这个有关系么?废气阀是不是会因为这个情况损坏啊?请大侠解答
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆的废气阀裂了一个口子,这个是需要及时进行更换的。
首先,车辆发动机具有损耗和废气阀是有直接关系,如果废气阀损坏就会导致机油损耗比较严重,需要及时检查更换。
其次就是发动机内部油泥积碳过多,或者是内部零部件老化磨损,建议做一下发动机内部的清洗,然后适当的加发动机内部修复剂看一下是否可以缓解。
2025-04-03 09:23 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,车辆出现废气阀管路裂了个口子,这种情况的话通常都是因为我们这个废气管使用时间久了老化开裂引起的问题,车辆出现机油消耗的话和这个关系也是有的,特别是我们这个废气阀损坏会直接导致机油消耗的问题出现,
解决问题,我们可以把这个废气阀给他进行更换一下,废气阀管路给他进行更换一下解决问题,
更换这两个配件的话,费用参考价格也要先这个300到400块钱的费用。
2025-04-03 09:25 来自浙江 回复
cntjck 关禁闭 已屏蔽
小蚂蚁
我觉得废气阀管路有裂口的话肯定会造成机油减少的,所以这根管子是必须要及时更换的。可以在换完这根管子后跑1000公里再观察一下机油尺上机油的高速是否有降低,如果几乎没有降低的话那就是这根管子造成的机油消耗了。
2025-04-03 20:31 来自天津 回复
