问 变速箱油4SATFAW-1和爱信AFW6哪个更靠谱?换油能解决顿挫吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 F199006 0浏览 · 2025-03-30 10:05· 发布于江西 有哪位车友循环更换过以上两种变速箱油,4S ATF AW-1和爱信AFW6哪个好一些?变速箱换挡顿挫准备换油,还有到网上买去天猫养车换靠谱吗?都说一般修理工玩不转法系 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问2019款天逸旗舰 0回答 问机油尺度 0回答 问踩油门发动机故障 0回答 问冰山蓝的烦恼 0回答 问这款机油谁用过怎样 0回答 问关于前雷达的问题 0回答 全部回复 只看楼主 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 雪铁龙。雪铁龙这款车用的就是爱信的6at变速箱,所以在保养的时候建议还是使用爱信的afw6这个变速箱油,相对来讲还是要更适合一些。买油的话一定要选择正规的地方,如果网上购买必须要在旗舰店或者是自营店,这样相对还有保障。如果价格差不多的话,最好还是在4s店购买油品,肯定是能够有保障的,能够是保真的。 2025-03-30 10:13 来自吉林 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > rogers59 关禁闭 已屏蔽 我们的车是8AT爱信变速箱,所以,有个爱信的变速箱油 AFW8+ 比较适合 2025-03-30 12:03 来自上海 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > huazai0417 关禁闭 已屏蔽 我是4s换的原厂的,这玩意又不用经常换,还是尽量用原厂的吧 2025-03-31 14:23 来自上海 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 镜水尘风 关禁闭 已屏蔽 天逸 C5 AIRCROSS 如果是天逸6at 就用原厂ATF AW1, 爱信的AFW6粘度偏高,而变速箱油最重要的指标就是粘度。原厂3升重力换就行 2025-04-01 09:24 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 绵阳车友5636041 关禁闭 已屏蔽 天逸 C5 AIRCROSS 换变速箱油到4S店靠谱些,不要在外面换。 2025-04-01 11:04 来自四川 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 孟菲斯 关禁闭 已屏蔽 岚图追光 楼主的车是6at还是8at的?如果是6at的话,要求运动年度不得大于6.0,在5.5~5.8比较合适。如果是8at的话,要求运动黏度不得大于3.5,在3.0~3.5比较合适。楼主所选用的4s店版的aw1认证的运动黏度大约在5.7;如果选用爱信的afw6的变速箱油,那款变速箱油的运动黏度在7.07。因此可以得出爱信的awf6变速箱油是不符合原厂标准的,一定不能用在本车上面。所谓的某虎某猫某东给你适配的原厂变速箱油是完全不能用的。这也怪那些浪漫的法国人,因为虽然这台车的变速箱是爱信提供的,但是是法国人招的标爱信投标按照法国人的要求进行了一定的定制。因此一定要遵循法国佬初始的技术参数。如果一不小心换错了,应当在最短时间内换成正确的。楼主这还算小,如果是8at的话,运动年度在3.3的原厂油不仅贵,而且国内几乎没有选择。好像只剩一款拉锋的u-tlv可以用。可把一众小伙伴都坑苦了。 2025-04-01 14:48 来自安徽 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 绵阳车友5636041 关禁闭 已屏蔽 天逸 C5 AIRCROSS 肯定是用爱信的啊,这还用考虑么?我一直就用爱信的 2025-04-02 10:26 来自四川 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
