问 天逸机油尺下刻度线L还有多少机油 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 aman2013 0浏览 · 2025-03-26 17:26· 发布于湖南 保养后跑了1500km,机油位就到中间刻度了。天逸机油尺到下刻度线L时还有多少机油? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问陡坡缓降的意义是啥? 0回答 问这款机油谁用过怎样 0回答 问变速箱油换油 0回答 问天逸正时链条 0回答 问踩油门发动机故障 0回答 问请教档把如何拆卸 0回答 优质解答 镜水尘风 关禁闭 已屏蔽 天逸 C5 AIRCROSS 2025-03-27 15:32 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 全部回复 只看楼主 小卢弟 关禁闭 已屏蔽 阳光 正常只要定期保养这个机油液位在上下刻度之间的话就没事的,现在可以行驶的,如果跑跑低于下限的话,里面机油就比较少了,基本还剩一升左右,到下线的话可以稍微添加一点,正常后期保养用全合成机油的话,一般是一年或者一万公里更换一次,中间如果机油少的话,及时添加一点就可以了 2025-03-26 17:28 来自河南 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 含笑半步癫大G 关禁闭 已屏蔽 风行游艇 那你的车有点烧机油了,机油尺到下刻度L时还剩差不多1/3的机油。 2025-03-26 17:29 来自安徽 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱车老蒙 关禁闭 已屏蔽 奇瑞E5 到这个刻度就已经没有多少机油了,不要等到最低刻度才去加机油,这样会害了自己。 2025-03-26 17:37 来自山西 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 唐三丈的老爸 关禁闭 已屏蔽 卡罗拉 只要在正常范围内,就没有问题,如果保养时机油在上限,现在在下限了,应该少了500毫升了。存在烧机油的情况了。注意观察,是不是测量问题,1500公里少这么多就不正常了。 2025-03-26 17:41 来自四川 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 灵活的胖子呢 关禁闭 已屏蔽 标致508 最少2.8升以上,不用担心,报警值最低在0.8升左右好像 2025-03-26 19:01 来自贵州 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > huazai0417 关禁闭 已屏蔽 烧机油了,去检查一下吧 2025-03-27 09:02 来自上海 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > huazai0417 关禁闭 已屏蔽 有可能烧机油了,你查看机油尺的时候有没有静止一会车子?如果是刚刚熄火查看机油标尺的话是不准的哦 2025-03-27 09:03 来自上海 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 镜水尘风 关禁闭 已屏蔽 天逸 C5 AIRCROSS 2025-03-27 15:32 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 这么着挺好 关禁闭 已屏蔽 我保养后差不多1900公里,也是烧到这个刻度,肯定是烧机油了。 2025-04-08 15:47 来自江西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > aman2013 楼主 关禁闭 已屏蔽 2600公里时,已到机油尺扭曲的尖端了 2025-04-18 10:16 来自湖南 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
