18款天逸怠速和加油有哒哒声,应该修哪里?
跳舞去地狱
0浏览 · 2025-02-19 22:14· 发布于黑龙江
18款天逸,最近怠速和加油会有哒哒声,有没有懂的给解释下应该修哪里?
rpgk15 关禁闭 已屏蔽
换机油5-30c2我之前一直用0-30后面冷车启动,哒哒响!经过师傅分析室室正时链条张紧器,泄压导致!本来说全换!后面费用高!换了5-30现在就正常了!冷车没有明显的哒哒哒声音了。发动机也安静多了!
2025-02-20 16:01 来自云南 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,出现这个发动机怠速加油门的时候有这个哒哒声音问题,这种情况一般有两种故障问题导致的
首先第一种原因就要检查一下是不是发动机机油缺少导致的问题,发动机机油缺少会导致车辆在怠速情况下加油门发动机内部润滑不好产生的这个声音
解决问题可以把这个机油标尺拨出来,检查一下机油够不够,如果机油不够的话,可以进行添加一下,或者更换一下解决问题。
第二种情况的话就是我们这个发动机气缸气门间隙过大也会引起这个问题,可以拆卸气门盖进行测量一下气门间隙,如果气门间隙过大,重新调整一下气门间隙解决问题。
2025-02-19 22:18 来自浙江 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,你现在这种情况的话,首先你得检查一下你的机油油位是否正常。观察一下这个声音是一直都存在吗,机油油位如果不够会影响到发动机上部润滑度达不到产生异响。还有一种情况就是发动机外围皮带以及皮带轮的问题,还需要同步检查一下碳罐电磁阀。
2025-02-19 22:18 来自广东 回复
cardoctor 关禁闭 已屏蔽
根据你的问题、怠速加油门哒哒声音这个首先是不是故障、有没有视频看一下、如果故障需要检查液压挺筒是不是内部泄压导致的
避雷针QQ 关禁闭 已屏蔽
风云T9L
去检查一下高压油泵,我的就是高压油泵响。但是据说换完高压油泵不一定多久又响了。
2025-02-20 11:07 来自山东 回复
避雷针QQ 关禁闭 已屏蔽
风云T9L
最好的办法把发动机罩加厚吸音棉,再把发动机舱盖满贴吸音棉。
2025-02-20 11:08 来自山东 回复
rogers59 关禁闭 已屏蔽
有没有检查鸡脚?
18款的车,时间长了,鸡脚可能损坏了
2025-02-20 11:10 来自上海 回复
rpgk15 关禁闭 已屏蔽
去旅行的人山 关禁闭 已屏蔽
天逸 C5 AIRCROSS
你应该去Ssss看看
2025-02-20 20:26 来自湖北 回复
F199006 关禁闭 已屏蔽
建议没有故障灯就不要管
2025-02-23 08:52 来自江西 回复
滨州车友8408690 关禁闭 已屏蔽
5W-30全合成机油不错,加上后好像发动机声音变小了。
2025-02-27 17:28 来自山东 回复
来来往往20134 关禁闭 已屏蔽
东风风神A60
链条检查一下,是不是要换了
2025-03-26 09:17 来自浙江 回复
