有点白色正常吗?
石家庄车友9168534
0浏览 · 2024-12-21 11:36· 发布于河北
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
有一点白白的是正常的。假如机油里面有水分的话,整条油尺底下都是白色的。所以上面有一点点没有问题,不影响使用,也不影响发动机。要记住定期的保养就可以了。
2024-12-21 11:37 来自广东 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
检查机油油位,闻一下机油气味,看看有没有汽油的味道,如果没问题的话就没事儿,如果机油液位上升,有汽油味,那可能就是机油乳化了,一般问题不大,概率非常低
2024-12-21 11:37 来自河北 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你这种情况的话是属于正常的,没有问题,观察一下机油这边没有出现增多的情况就可以,还有就是把机油盖打开,闻一下有没有气味,如果说有气味的话,估计得重点检查一下喷油嘴的原因。不缺防冻液这些就可以了
2024-12-21 11:40 来自 回复
China宅男 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
这样看不是很明显,你那张卫生纸擦一下,再看看颜色和机油粘度。
2024-12-21 11:58 来自湖南 回复
