问 1.8T,1000公里烧一升机油
青岛小情歌
0浏览 · 2024-11-20 18:53· 发布于山东
9万公里了,现在一千公里烧一升,车友们有没有好办法啊,最近看网上有免拆发动机治理烧机油,签协议保5年10万公里也不知道靠谱,释放下活塞环,更换个气门油封,盘几个小时缸就能治理烧机油,也不知道真假
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
网上免拆发动机治理烧机油的方法有一定可行性,但也存在不确定性。
释放活塞环、更换气门油封等操作确实是治理烧机油常见手段。对于因活塞环卡滞、气门油封老化导致的烧机油情况,合理操作下能有改善效果。不过,治理效果很难绝对保证,即便签协议,也可能存在后续履行争议。而且不同车辆具体故障原因多样,比如发动机磨损、涡轮增压器故障等也可能引发烧机油,并非这些手段都能彻底解决。建议先找正规汽修厂全面检查确定病因,再综合评估选择合适治理方案。
2024-11-20 18:58 来自山东 回复
河北车友7803 关禁闭 已屏蔽
长安CS55
天逸C5行驶9万公里出现一千公里烧一升机油的情况,可先检查气门室盖,若有问题可到4S店更换,并测试缸压。若缸压正常但仍烧机油,可能是活塞环堵塞,可采用***等专业的活塞环释放剂,通过加入机油和油箱的方式,在行驶中完成疏通,这种方式相对安全有效。
对于免拆发动机治理烧机油,部分正规的维修店或产品是靠谱的,但也存在一些风险。一些不良商家可能会夸大效果,若施工不当,如盘缸时使用的药水不合适、操作不规范等,可能会导致发动机腐蚀、缸壁拉伤等问题。
2024-11-20 18:59 来自河北 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
这车如果现在出现1000km会缺1L机油的话还是比较严重的。建议你先清理一下缸内积碳以及活塞环的,更换一个原厂的废气阀,如果做完之后还是一样的话就需要更换气门油封,可以做免拆的。
2024-11-20 18:59 来自贵州 回复
huazai0417 关禁闭 已屏蔽
专业的事找专业的人去做,不要去相信不专业的人士的宣传
2024-11-21 09:30 来自上海 回复
去旅行的人山 关禁闭 已屏蔽
天逸 C5 AIRCROSS
去4S店看看,他们应该会给出多条方案的
2024-11-24 18:23 来自湖北 回复
襄阳老朋友 关禁闭 已屏蔽
天逸 C5 AIRCROSS
可以试试免拆治理看看效果,总比返厂大修便宜多了。
2024-11-24 22:32 来自湖北 回复
中年大叔1枚 关禁闭 已屏蔽
清江路上找法系专修于明明看看吧,他整不了青岛还真没几个能搞得了的。烧机油无怪乎活塞环卡滞和油封老化。我17款1.8的76000公里了,暂时没发现烧,但一个周期少半升。我是跟于老板学着5000公里就换。以前都是在他那保养道达尔c1。这两年跟车友学着用港壳c2的,用了4桶20000多公里效果不错。另外最好加中石化的油。我中间加了一年多小加油站的怠速不稳抖动。当然天逸怠速抖动都有,只是有的轻有些人感知不到。换回中石化的油跑了1万多公里抖动减轻明显。天逸是个吃细粮的主。好好维护吧。
2024-11-25 08:10 来自山东 回复
徒成爱汽车 关禁闭 已屏蔽
果断大修
2024-11-26 06:03 来自江苏 回复
天际云海处 关禁闭 已屏蔽
这个正常吗
2024-11-26 09:35 来自湖北 回复
杭州车友1212668 关禁闭 已屏蔽
更换油封和气门室盖,材料成本大概400-600元,可以解决烧机油。最好再清洗一下发动机活塞,总共2000+。
2024-11-27 21:09 来自浙江 回复
杭州车友1212668 关禁闭 已屏蔽
我的17款,8W公里开始烧机油300ml/K KM, 12万的时候1升/K KM,换油封和气门室盖后,2000公里没烧机油。就低了0.5公分。目前13.1W公里了,
2024-11-27 21:12 来自浙江 回复
摄之美 关禁闭 已屏蔽
那么厉害,去4S发动机还是返厂修吧,6000左右。
2024-11-28 19:15 来自陕西 回复
灵活的胖子呢 关禁闭 已屏蔽
标致508
怎么说呢?这个具体要看问题所在吧。不一定所有东西都可以那样做的。
2024-11-28 21:08 来自贵州 回复
rpgk15 关禁闭 已屏蔽
楼主是那一年的车我的20年的现在还没发现烧机油情况!现在10W公里多!!
2024-11-29 11:13 来自云南 回复
207小敏 关禁闭 已屏蔽
2024-12-10 11:08 来自江西 回复
海南的天边是海北 关禁闭 已屏蔽
法系天逸C5烧机油,主因活塞环堵塞或卡滞,亦需警惕气门室盖油封、涡轮密封性及缸壁磨损。处理前,详查配件状况,勿轻易大修。法系车主留意,首查缸壁磨损,无损则换原厂气门室盖(废气阀与盖集成,烧机油必处理)。负压测试及漏油检查不足凭,负压值多变,行驶状况复杂,原厂配件更换为妥。次查涡轮油封,涡轮观中冷管油滴,有则换总成。油封问题,冷启动查尾气,蓝烟示油封老,软化剂或可一试。若前检无果,活塞环堵卡之虞,安全疏通方案优先,泡缸盘轴大忌,损机严重。安全方案,油箱内加,行车无忧,无需定期换机。
2025-07-15 09:15 来自辽宁 回复
司有普315 关禁闭 已屏蔽
烧机油像悬疑片?天逸C5先查缸壁“伤痕”。磨损不严重时,剧情反转:无需拆机,只要换原厂气门室盖。跑完两箱油再量尺,液位若稳住,立刻加***2+18组合,发动机内部大扫除,机油从此不再神秘失踪。
2025-07-28 16:19 来自河北 回复
玉林车友0503524 关禁闭 已屏蔽
天逸C5出现烧机油迹象,先使用精密量规测量缸壁磨损,磨损很小即可继续正常行驶,磨损过大则建议暂缓大修,因为车辆当前残值与大修费用不成比例,大修关键在于镗缸,镗缸质量取决于设备精度与操作环境,市面上普通维修点普遍缺乏高精度镗缸机,报价从300元到7000元不等,车主无法核实实际成本,多数采用几百元低价方案,耐磨周期短,若磨损轻微则优先更换原厂气门油封及阀体,若仍烧机油再考虑活塞环堵塞,严禁使用泡缸盘轴或PEA类添加剂,前者会腐蚀缸体后者加剧烧机油甚至拉缸,应通过安全行驶除碳,若磨损已超标则继续行驶,可靠镗缸费用高于残值。
2025-08-09 15:30 来自广西 回复
江西车友6827574 关禁闭 已屏蔽
法系天逸C5烧机油,活塞环堵卡为主因,亦需防气门室盖油封、涡轮密封不良及缸壁磨损。处理前,细查配件无异常,勿草率大修。法系车友谨记,首验缸壁,无损则换原厂气门室盖(废气阀集成设计,烧机油必换)。勿迷信负压测试或漏油检查,负压值多变,行驶状况更复杂,直接换原厂配件最保险。次查涡轮与油封,涡轮查中冷器管,有油滴则换总成。油封问题,冷启动察尾气,蓝烟现则油封老,软化剂或可解。终检无果,活塞环堵卡之疑,安全疏通为策,忌泡缸盘轴,免损发动机。安全方案,油箱添加,行车正常,无需定期换机油。
2025-11-10 13:04 来自江西 回复
徐州车友6273651 关禁闭 已屏蔽
天逸C5出现机油消耗过快,先通过缸压测试与内窥镜检查缸壁磨损,磨损轻微可暂不处理,磨损严重则建议继续行驶,因为镗缸费用差异大,普通400元级镗缸质量差,可靠镗缸四缸需5000元以上,总成本与车辆残值不匹配,大修不划算,磨损合格时先检查气门室盖垫片、油气分离器及外部渗漏,确认无渗漏仍烧机油,则判断为活塞环堵塞而非环损坏,此时无需拆机,严禁泡缸盘轴或PEA类添加剂,前者腐蚀缸体,后者加剧烧机油并拉缸,应通过安全行驶方式疏通环槽积碳。
2025-11-22 09:01 来自江苏 回复
