天逸十万公里后保养问题
fengge806
0浏览 · 2024-11-14 00:47· 发布于广西
我的天逸目前走了差不多十一万公里,因为前面加了几次不是c1/c2的机油,现在已经有积碳,烧机油现象,这个公里数在保养这块需要更换什么呢?求助各位大神一下
爱吃猫的X鱼儿 关禁闭 已屏蔽
标致408X
供参考
1. 更换机油和机油滤清器:
- 机油是发动机的“血液”,对发动机的润滑、冷却、密封等起着至关重要的作用。鉴于之前加过不适合的机油,现在必须更换为符合车辆要求的C1/C2机油,以确保发动机的正常运转。同时,机油滤清器也要一起更换,它可以过滤机油中的杂质,防止这些杂质进入发动机内部,影响发动机的性能和寿命。
2. 清洗积碳:
- 进气系统清洗:包括清洗节气门、进气歧管等部件。节气门处容易积累污垢,影响进气量,导致发动机动力下降、怠速不稳等问题。进气歧管内的积碳也会影响混合气的形成和燃烧,需要进行清洗。
- 燃烧室清洗:可以使用核桃砂清洗、干冰清洗等专业的清洗方法,去除燃烧室内的积碳。积碳过多会导致发动机爆震、动力减弱、油耗增加等问题,严重时还会引起烧机油。清洗燃烧室可以恢复发动机的性能,降低油耗。
- 喷油嘴清洗:喷油嘴负责将燃油喷入发动机内,如果喷油嘴堵塞或积碳过多,会导致燃油喷射不均匀,影响燃烧效果。使用专业的清洗剂或设备清洗喷油嘴,可以提高燃油的雾化效果,使燃烧更加充分。
3. 更换空气滤清器:空气滤清器的作用是过滤进入发动机的空气,如果空气滤清器堵塞,会导致进气量不足,影响发动机的动力和燃油经济性。行驶了十一万公里,空气滤清器可能已经比较脏了,需要更换。
4. 更换火花塞:火花塞是点火系统的重要部件,其性能直接影响发动机的燃烧效率。行驶了十一万公里,火花塞可能已经磨损严重,需要更换新的火花塞,以保证发动机的正常点火。
5. 检查制动系统:
- 检查刹车片:检查刹车片的磨损程度,如果刹车片磨损到极限,需要及时更换,否则会影响制动效果,甚至导致刹车失灵。
- 检查刹车油:刹车油具有吸水性,长时间使用会吸收空气中的水分,导致刹车油的沸点降低,影响制动效果。因此,需要检查刹车油的含水量,如果含水量超过标准,需要更换刹车油。
6. 检查正时系统:正时系统是发动机的重要组成部分,负责控制发动机的气门开关和活塞运动的时间。行驶了十一万公里,正时链条或皮带可能会出现磨损、松弛等问题,需要检查正时系统的工作状态,如果有问题需要及时更换。
7. 检查冷却系统:
- 检查冷却液:检查冷却液的液位和冰点,如果冷却液液位过低或冰点不符合要求,需要添加或更换冷却液。冷却液不足会导致发动机过热,影响发动机的性能和寿命。
- 检查水泵:水泵是冷却系统的核心部件,负责驱动冷却液循环。如果水泵出现故障,会导致冷却液无法循环,发动机过热。检查水泵的工作状态,如果有问题需要及时更换。
8. 检查燃油系统:
- 检查燃油滤清器:燃油滤清器可以过滤燃油中的杂质,如果燃油滤清器堵塞,会导致燃油供应不畅,影响发动机的动力和燃油经济性。行驶了十一万公里,燃油滤清器可能需要更换。
- 检查油泵:油泵负责将燃油从油箱输送到发动机,如果油泵出现故障,会导致燃油供应不足,发动机无法正常工作。检查油泵的工作状态,如果有问题需要及时更换。
9. 检查电气系统:
- 检查电瓶:检查电瓶的电量和电压,如果电瓶电量不足或电压过低,会影响车辆的启动和电气设备的正常工作。如果电瓶使用时间较长,可能需要更换。
- 检查发电机:发电机负责给电瓶充电,如果发电机出现故障,会导致电瓶电量不足,影响车辆的正常使用。检查发电机的工作状态,如果有问题需要及时更换
2024-11-14 07:30 来自天津 回复
南京车友2186887 关禁闭 已屏蔽
楼上专家啊
2024-11-16 14:28 来自江苏 回复
