问 车辆轮胎压力高点好还是低点好? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 喜羊羊美羊羊 0浏览 · 2021-06-15 23:13 高点好还是低一点好一些呢?我主要是想省油,有啥区别吗,我主要想省钱,我应该怎么选择 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 小王过年 关禁闭 已屏蔽 科鲁兹 轮胎胎压低的时候,轮胎面积与地面接触会变大,导致温度升高,一旦升高就会使得轮胎内部结构疲劳,产生变形,最后内部结构损坏从而就会发生爆胎当胎压过高时和触地面积减小,容易加剧胎冠中央磨损,过高的胎压会使轮胎变得很硬,影响乘坐的舒适性。过高的胎压在碰到尖锐物体时,容易造成爆胎 2021-06-15 23:13 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > culturecc 关禁闭 已屏蔽 传祺GS4 高一点的话就是油耗会比较低,低一点的话就是比较舒服一点,只要在二二到二五范围内就可以了,不可以超出。现在这个季节二四比较合适 2021-06-15 23:13 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zrpzlp 关禁闭 已屏蔽 eπ007 正常胎压在2.3-2.5就可以了呀,这个属于一个比较合理的胎压范围的,也就是说你的轮胎胎压在这个范围内,都可以的,不能高也不能太低否则容易引发爆胎风险。 2021-06-15 23:13 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 所谓何人 关禁闭 已屏蔽 轮胎气压一般在2.3-2.5之间是比较好的,这是比较常见的汽车轮胎气压正常范围。不过,具体的还是要在厂商所推荐的气压值的基础上视情况进行调整,因为标准胎压在设定之初主要是考虑了车身的重量、底盘高度等车辆因素。所以,不同的车型其标准胎压是不一样的。有时候我们驾车时会感觉舒适性相比之前有变化,那可以考虑检测一下胎压,胎压过足时会使轮胎的刚性增强,车辆的振动频率和强度增加,驾乘人员就会感到不舒适。此外根据季节的变化,我们也可以适度调节一下胎压,胎压在夏季要稍低一些,因为夏天的气温高,轮胎容易发热,胎压高的话容易引起爆胎;冬季胎压比夏季要高一点,因为冷缩热涨。 2021-06-15 23:14 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
