问 刹车油具体多少公里更换的?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-03-10 15:12
刹车油具体多少公里更换的,可以直接补充一不更换吗?
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
制动油的容积会随着温度的变化而变化,因此刹车油储油壶上设有通气孔,从该孔被吸进的空气里含有水分或杂质,水分会被制动液吸收或溶解,因此含有水分的制动油沸点会降低。当汽车长时间行驶制动时,制动系统的温度升高,制动管路容易产生气阻,空气被压缩,从而造成制动力下降或制动失灵的可能。因此为了您的行车安全,刹车油必须定期更换。一般而言,汽车刹车油需要每两年更换一次,刹车油在使用了很长的时间之后,刹车泵会有不同程度的磨损,因此把汽车刹车油换掉较好。第一种判断方法:按照“保养手册”规定:2年或4万公里,或肉眼可视浑浊时,坚决更换!第二种判断方法:通过“专业检测设备”检查,含水量达到2.5%,或沸点低于230℃,强制更换!
taya920 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C3-XR
  一般来说,刹车油的更换周期为2年或者40000公里,但还是要看用户手册所规定的周期,毕竟不是所有车型的要求都是一样的。
2021-03-10 15:14 回复
每日对天一泡 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
刹车油的更换周期为2年或者40000公里,但还是要看用户手册所规定的周期。当然,更换周期只是给我们作一个参考而已,想要知道刹车油是否需要更换,就得检查一下刹车油的含水率了,含水量过多的话会直接影响干湿沸点的,导致制动效果明显降低不少。
2021-03-10 15:18 回复
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
三年
2021-03-10 15:30 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                刹车油建议每3年或6万公里更换一次,目的是怕有水分侵入机油里或机油变质,影响刹车效果。
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
