轮胎的气压是不是冷胎的气压啊?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-04-16 09:56
轮胎的气压是不是冷胎的气压啊?如果轮胎气压高了怎么办呢?
吉林车友6968616 关禁闭 已屏蔽
标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压:不应大于3.5bar。而因为车重分布不同、轮胎使用规格不同,前胎、后胎、空载、满载的胎压推荐值都会有所不同。
2021-04-16 09:56 回复
ac408 关禁闭 已屏蔽
标致408
是的,热的时候,也不好掌握轮胎的温度,所以也不好能标定轮胎的气压啊。
2021-04-16 09:58 回复
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!
2021-04-16 09:59 回复
蓝月紫迷 关禁闭 已屏蔽
是的,一般来讲轮胎都是以冷车为主的,如果气压高了,不适合的,就要去调一下了啊。
gx8308 关禁闭 已屏蔽
帕杰罗速跑
以冷车为准吧,胎压基本是220-250之间,如果自己不懂的话,建议直接到专业的店里调整。我轮胎方面有任何问题都在附近固特异门店进行调整检测,个人对于这种在轮胎行业探索百年的大品牌还是比较信任的。
hehe6666 关禁闭 已屏蔽
马自达6
是的,冷胎气压
HF晨风 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
是的
HF晨风 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
是的
2022-05-26 19:57 来自安徽 回复
