问 洗车或下雨后发现刹车盘生锈了,有问题吗?
- 芝罘人
- 0浏览 · 2020-09-01 09:48
这个需不需要处理?
- MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
- 风云T9
其实,刹车盘生锈是一种正常现象,只是根据不同生锈情况,处理问题办法会有所不同。 为了增强刹车摩擦力,除了少数高级汽车使用的是陶瓷刹车盘外,大部分车辆都用的是铸铁刹车盘,只要下雨或者空气湿度较大,往往停车片刻刹车盘就已经锈迹斑斑,这种情况并非故障,而是由刹车盘的材质决定的,并非刹车盘质量有问题,一般来说,这种锈蚀不会影响到正常踩刹车。
轻微生锈的解决方法 刹车盘有轻微锈蚀,完全可以通过正常刹车来“磨掉”,其原理就是通过刹车片和刹车盘的摩擦以达到除锈的效果,多踩几次刹车,刹车盘就会光亮如新。如果刹车盘有没有磨到的地方,可以拆掉车轮用细砂纸打磨刹车盘。(踩刹车的方法除锈必须保证安全且不影响公共交通的前提下进行)
比较严重的生锈的解决方法 这种锈蚀如果通过踩刹车的办法来解决,效果可能不会很理想,那这时就最好通过用细砂纸打磨的办法来解决。 如果这种情况长时间置之不理,锈蚀继续加重的话(尤其是长时间停放的车辆),会造成刹车盘表面不平,这会导致踩刹车时的抖动,如方向盘抖动、车身抖动等等。所以如果锈迹很多,我们最好将车辆开进修理厂,将刹车盘拆下,用砂纸将锈迹打磨处理干净,检查刹车片表面有无异常,安装妥当后进行路试。
