问 大家的雨刮片多长时间更换一次?
烟台车友3436878
0浏览 · 2021-04-18 07:32
  雨刮片是根据年限更换还是刮不干净更换?自己更换简单吗?
宜春车友9380591 关禁闭 已屏蔽
雷凌
刮片是橡胶制品,使用一段时间会出现老化、变硬的情况,冬季更加明显,如果已经刮不干净了,最简单有效的解决办法就是直接更换新的雨刮片。一般雨刮片建议一到两年更换一次即可。当开启雨刮器时,会出现雨刮片和前风挡玻璃发生摩擦的尖锐声音,可以检查清理一下雨刮片或雨刮下边的异物,保证雨刮片部位清洁。雨刮最主要的功能是用来清理雨水的,而如果玻璃上有其他污渍的话,不能随便使用。没有雨水需要用到雨刮器的时候一定要记得先喷些说,千万不能干刮,这样不但会损坏雨刮片,严重的话,雨刮的电机也会受到影响。即使下雨的时候也要等玻璃上有足够水才可以使用,否则也会出现类似干刮的现象
小雪球真好看006 关禁闭 已屏蔽
雨刮片这种东西一般的更换周期实际上没有固定的,一般都是看自己的使用程度,如果说感觉磨损成度比较大,不是特别好用,随时可以更换。
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
没有规定的时间和公里数规定,刮不干净胶条老化什么的就可以考虑换新的呗。
2021-04-18 07:33 回复
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
现在国产车和合资车雨刮器片几乎都是河北一带代工生产的,网购价格很便宜,自己动手1年更换一次性价比高一些!
2021-04-18 07:33 回复
我信你个鬼哟 关禁闭 已屏蔽
雨刷器本来就是消耗品,没有具体的更换周期,也没必要修复,什么时候出现异响或者刷不干净了,就换掉就行了。自己换也不难,网购也不贵。
2021-04-18 07:34 回复
186zx 关禁闭 已屏蔽
这个其实并没有固定的时间或者公里数要求的,平时用车过程中如果发现雨刮器刮不干净,就需要及时的更换。
小雪球真好看006 关禁闭 已屏蔽
宜春车友9380591 关禁闭 已屏蔽
雷凌
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     一般雨刮片使用寿命在1-2年左右,如果保养的好可用3-4年。当发现有些刮不干净了,可以通过细砂纸来打磨翻新一下,如果刮不干净比较严重了或到了年限,还是尽快更换为佳。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
车辆的雨刮器没有固定的更换频率,一般情况下出现刮不干净,跳动一响等现象就要更换了,正常情况下两年更换一次
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
通常情况下1-2年就要换了,当车子的雨刮出现这个刮不净的异常或有异响时,基本上就是雨刮胶条老化或磨损异常了,这个时候就要考虑更换了。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
雨刮器更换主要也看使用频率,一般车友们一年更换一次,如果使用不频繁,好一点的用两年也差不多,如果雨刮臂没问题,直接更换胶条就行
一对蛇精病 关禁闭 已屏蔽
1、雨刮片更换周期:一般1-2年酌情更换(如果保养得好,使用3-5年不成问题)。雨刮器的质量国家是有标准的,雨刮胶条它的耐久性要至少达到50万次的刮刷循环,设计寿命是三年到五年。车主在平时要注意不要干刮玻璃,多清洁雨刮器,这样可以延长雨刮器的使用寿命。
