助力转向油是否需要更换?
芝罘人
0浏览 · 2021-03-23 08:49
  什么情况下更换转向助力油,电子助力的也需要更换吗,一升够不够?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
检查助力油在刻度以下时,必须添加,建议每4年或6万更换一次,汽车助力转向油是助力转向泵里面用的一种特殊液体,液压通过作用,可以使方向盘变的轻快 助力转向油就是一种加注在汽车转向里面的一种特种油液,与自动变速器油液、制动油液以及减震油液类似。可以在驾驶员进行转向的时候自动提供转向力,从而减轻驾驶员的转向劳动强度,而助力转向油就是加注在助力转向系统里面的一种介质油,起到传递转向力和缓冲的作用。长时间使用因侵入水分油变稀或者油的颜色变得发黑,就说明要更换助力油了.。
2021-03-23 08:51 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
转向助力油是对助力系统起到传递转向力和缓冲作用,使得方向盘轻巧好操作。使用上和刹车油类似,长期使用会使得助力油变脏、助力效果变差。一般建议2年或4万公里更换。
2021-03-23 08:51 回复
我信你个鬼哟 关禁闭 已屏蔽
助力油的更换你可以在你车辆大保养的时候更换就好。比如你40000公里大保养,就直接更换掉就行了。
2021-03-23 08:53 回复
古洛的烦恼 关禁闭 已屏蔽
也是要换的,其实吧转向助力油的更换换周期并不是很严格的,一般情况下可以考虑跑个5-6万公里问题不大,或者3年以后的,当然了车子正常用起来没有任何问题,也可以适当延长的。。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  转向助力油需要定期更换的。一般是2年或4W公里左右更换一次。长期不更换会导致:转向助力泵损坏、转向变重、转向灵敏度下降、方向机内部齿轮齿条磨损加快,减短方向机的使用寿命。助力转向是汽车上的一种增加舒适性的新技术,可以在驾驶员进行转向的时候自动提供转向力,从而减轻驾驶员的转向劳动强度,而助力转向油就是加注在助力转向系统里面的一种介质油,起到传递转向力和缓冲的作用。注意事项1.转向助力油含有致癌物质,如果沾到皮肤应及时清洗干净;2.转向助力油有腐蚀性,可能导致油漆失去光泽,也会导致橡胶配件老化,如有沾染应及时清洗;3.配有液力转向助力系统的汽车,在使用过程中避免方向打死,长时间那样会烧蚀助力转向油泵。
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
恋1984 关禁闭 已屏蔽
1L差不多了,这个也没有具体的规定的,判别的方法是正常的助力转向油一般较为透明,且颜色偏红,如果颜色浑浊偏黑,说明质量有问题或使用时间过长。这个就应该要更换了。
  电子助力的话,是不需要在去换助力油了的 ,它是由 电机控制的转向系统 ,要区分开来的。
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
助力油一般都是2年或者每行驶30000公里更换一次。当然,这个油液的更换周期只能是作为参考而用,具体还是得根据汽车的实际情况,毕竟只依靠一个数据的话肯定是词不达意的。助力油本身就是为了驾驶员在进行转向的时候,使方向盘变得更加轻巧。那如果感觉在转向时候的手感变沉的的话,很可能就因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。这时候我们就需要检查一下助力油的颜色(正常颜色一般偏红色),如果观察到助力油有明显发黑的情况就得及时更换助力油了。当然,如果油液里面含有大量杂质的话,也是需要将其更换的(影响油液黏度)。
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     转向助力油一般建议和变速箱油一起更换,因为是同一种油。一般建议在6~8万公里更换。
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆的转向助力油厂家一般建议两年或4万公里更换一次,其实建议最好还是每次保养的时候都检查一下助力油的颜色一般正常来说助力油的颜色都是偏红色,如果发现助力油的颜色有发黑的情况,那就说明需要更换了
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     助力油一般每2年或者4万公里更换一次。不要等到八九万甚至是10万公里再换,但需要注意的是,如果车辆曾经有进水的经历,助力油可能进水那就需要更换了。
