夏天热车还需要吗?
阿拉不是上海人
0浏览 · 2021-04-23 11:06
感觉没必要吧,天气现在越来越热了,平时我们开车热车不需要吧?
没戴眼镜我听不见 关禁闭 已屏蔽
长安UNI-T
通常我们热车都是因为过了一夜之后车辆停歇的时间比较长,机油全部沉淀在油底壳,发动机内没有多少机油,再加上冬天的气温非常低,点火后不能像夏天一样很快的达到工作温度。如果不去热车上来就跑,发动机磨损会非常大。从这个角度出发,建议还是点着火热车30秒至1分钟时间,待发动机转速平稳后,就可以行驶了。有的朋友说热车需要等到水温灯灭,或者发动机转速到了1000转以下再行驶,这些都是没必要的。热车源自于“化油器发动机”时代——20年前的国内汽车发动机,都是采用的化油器技术,而化油器是有一个最佳工作温度区间的,在没有达到工作温度之前,不能够把燃油很好的雾化稀释,导致供油系统不能正常工作。现代汽车都采用电控汽油喷射系统,化油器早已被淘汰,而电喷系统的工作原理与化油器完全不同,通过电脑控制,能够精确控制喷油量,也能保证良好的雾化效果,启动后极短的时间就可以稳定转速,外界温度对它的影响十分有限。所以,现在的大家指的热车和以前的热车原因是不同的。电喷时代完全没有必要用以前那种方法专门去热车,不仅没有任何帮助,反而还有不小害处——费油,发动机在原地怠速的时候,很多发动机原件都在轻微的运动,尤其是电控的环节,更难控制,其实从另一个层面增加了其工作量。现在所谓的热车,其实是以保护车子为出发点。随着天气的转冷,在早上启动汽车后,不要猛踩油门,而是慢慢起步。让车内发动机和变速箱里的油循环一遍,将原本干涸的地方都润湿,这样再提速行驶就不会对发动机造成损伤了。总结一下:早上冷起车后,可以原地热车30秒至1分钟(您点火后,坐正身体,扎上安全带,看看车上仪表是否正常。打开音响,选一个您喜欢的收音机频率或选首歌曲,时间就到了)然后缓踩油门慢些起步就行了!
远处的钟声会放在屋里 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
夏季不需要热车建议冬天的话最好还是原地怠速几秒钟进行热车了,再走的直接走的话一般也不会有什么影响。现在一般只需要在车子启动之后转速降到平稳的怠速时基本上就可以了,先低速行驶,等水温上来基本上就可以正常行驶了。点火后等待2分钟,就可以走了。控制在2千转以内 平稳驾驶。
2021-04-23 11:08 回复
梦幻比斯开蓝 关禁闭 已屏蔽
我是基本上不原地热车的。就是启动之后,然后系安全带啊,弄歌曲啊,大概也就是30s时间,就开走了。慢慢开,边开边热就行了。
2021-04-23 11:08 回复
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
冷车启动10秒后低速慢行,水温抬头后正常驾驶即可,没必要原地怠速热车,原地怠速热车容易产生积碳!
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
汽车热车的主要原因是让发动机里面的机油更好更均匀的润滑零件,而不是季节变化了就不热车了。一年四季每次开车前都要热车,汽车停驶2小时以上,发动前就应该先热下车。原地怠速30秒到1分钟,然后低速行驶,水温上来了就可以正常行驶了。
大墨金戈 关禁闭 已屏蔽
我是边走边热车的,一般来说,车子启动之后,大概过个30秒左右的时间,就开走就行了。先慢慢开就好。
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
  “当然要啦!!! 热车跟季节无关!!!先说说别人的看法:不管是哪种热车,目的无非是为了润滑发动机的主要工作部件,如连杆、曲轴、活塞等;促进汽油的汽化;润滑变速箱的变速齿轮。 再谈谈个人体会:个人开车是基本上不热车的,夏天时有时还会热下,其他时候基本上一着车就走,一上路就60~~~,由于开...”
汇波晚照999 关禁闭 已屏蔽
热车不要长时间的原地热车,一般打着火后原地怠速几十秒后就可以起步行驶了,以慢速行驶2,3公里就可以转入正常行驶了。
生手5不5 关禁闭 已屏蔽
带着蜗牛上高速 关禁闭 已屏蔽
平放超过12个小时的车肯定是需要热车的,夏季30秒,冬季三分钟,一定要坚持,这样才能更好的保护发动机。
依然前行 关禁闭 已屏蔽
天籁
不需要了
2022-05-29 14:59 来自山东 回复
