问 有没有必要,第二次换刹车片需要换刹车盘吧?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-05-18 09:55
这个刹车片与刹车盘更换间隔都是多少公里啊?
小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽
                    考虑换刹车盘建议是一般是在换了2次刹车片以后,这个周期基本上刹车盘使用周期大概可以用个10万公里作用,如果用的好12万公里也没有问题。
2021-05-18 09:55 回复
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
刹车片一般五万至七万公里更换的,具体也要看磨损的、异响,一般厚度到3MM就需要更换了,保养的时候要检查一下。 博世 菲罗多之类都是可以的
刹车盘是很重要的东西,一般6-10万公里更换一次。平 时也要看磨损的,如果 单 面磨损了3MM的话,就要更换的。
2021-05-18 09:55 回复
一见闯天涯 关禁闭 已屏蔽
                    刹车盘更换大概在十万公里更换吧,不过也要看刹车盘实际的磨损情况,那么这个更换周期上也不是确定,尤其是磨损严重提前更换的,尤其是两侧沟痕深度加起来超过2MM必须换了。
2021-05-18 09:56 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
1.根据磨损决定是否更换
刹车盘的最大磨损极限为2毫米,运用到极限后有必要替换新刹车盘。
2
2.用手触摸刹车盘表面,新的刹车盘是光滑的,如果你手***刹车盘有非常明显的划痕感,并且刹车盘表面划痕的深浅程度不一,那么就建议你组好更换刹车盘了。
上述现象的出现预示着刹车盘和刹车片的接触面会减小,刹车效果会降低,严重影响你的行车安全
3
一般正常使用建议:换2到3片刹车片后就需要更换刹车盘了
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
正常情况下每更换两次刹车片才需要考虑更换一次刹车盘 ,或者出现严重的凹痕的话 也是需要考虑更换新的刹车盘
