轮胎2.0的气压是不是低了一点啊?
basedi
0浏览 · 2021-04-08 11:06
轮胎的正常气压多少合适呢?如果2.0的气压是不是低了一点啊?
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
  一种原因是开始换胎时气压就没有充够,或以后长时间没有检查胎压,做适当的补充。这种情况属于轮胎的慢性自杀,常年的低压行驶,使帘线反复生热、疲劳,这就像用手折铁丝一样,大家都知道,一段铁丝只要用手反复折它,就会使它分子间产生摩擦而生热,继而断开,而胎侧因为它是由二种以上不同分子材料构成的,也 就是说它是由尼龙和胶组成的,尼龙和胶之间更容易产生分子间的障碍摩擦,所以更容易生热量,导致断裂。一般的气压不足不会马上导致帘线断裂,但如果在告诉行驶或远距离行驶时,往往因速度快导致帘线挠曲的频率加快,热量迅速上升而使帘线断裂,或因长距离行驶时,热量持续升高,最终导致帘线断裂。这种情况在高 速驶时还往往发生前面讲过的"驻波"现象,所以是十分危险的。轮胎气压不足时,轮胎在负荷外力的作用下反复压缩伸长,胎侧变形激烈,致使帘布疲劳、帘线挠曲、轮胎内部温度升高而导致帘布剥离和胎冠剥离。此时如果继续行驶,温度继续升高,那么进而导致帘线断裂,轮胎爆裂,其后果可想而知。所以,行家建议,如果是高速行驶或远距离行驶,不但要使轮胎的气压正常,还要使轮胎气压提高3—5psi(磅/平方英寸)。另一种原因主要是,汽车在行驶途中被钉子等硬物刺破而导致空气泄漏造成气压不足。轮胎在行驶过程中被硬物刺破后也分两种情况。一种情况是刺破的洞比较小,而真空胎又具备了良好的防漏气功能,所以,空气是十分缓慢泄漏的,这就要求驾驶员养成经常检查气压的习惯,如果具有这一良好习惯,此时就能发现自己所使用的轮胎已被刺破,正在缓慢漏气,立即修补后就能避免造成损失。但如果不能及时发现 轮胎被刺破进行修补充气,就会像第一种情况那样,导致帘线剥离、帘线断裂,使整条轮胎报废。轮胎被刺破以后还有一种情况,就是硬物比较大,轮胎受伤的伤口比较大,导致空气突然流失。这时有经验的驾驶员会立即停车,进行更换,也能避免整条轮胎的报废。但如果此时不立即停车,还断续前行,那么,帘线很快就会断裂,因为,空气全部流失以后,胎侧帘线不仅仅是因为生热后才断裂,有时轮圈会直接碾压胎侧, 造成胎侧断裂。使驾驶员不能立即停车的因素很多,如有的路段不准停车,驾驶员原想等把车开到可停车处再行更换,但轮胎已被碾破;还有的是因为驾驶员经验不足,没能在最早的时间内发觉,致使轮胎报废;但也有一种情况是出于无耐,也是本不应该的,那就是车上没有备用胎,虽然早已知道轮胎被刺,但知道没有备用胎可换,所以,只 有强行继续行驶。因为没有备用胎而造成这方面的损失是最不应该的。所以为了避免这方面的损失,每一辆车上都应有备有胎,并在出车之前检查它的胎压情况,以备不时之需。
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     一般建议冷车胎压是2.3-2.5。胎压过高和过低都不利于行车的安全性和舒适性。
2021-04-08 11:07 回复
汇波晚照999 关禁闭 已屏蔽
一般冷车压力在2.2-2.4之间就可以的,过高或者过低的压力都容易爆胎的,也影响驾乘的舒适性。
2021-04-08 11:07 回复
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
首先看厂家标注胎压一般在2.3左右,除了按厂家标注标准胎压外,还要参考这些重要因素:
1、季节性因素:
a. 冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高 0.2 bar左右。
b. 夏季:按汽车轮胎标准气压下限。
夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0. 1 bar左右,以免高温爆胎。
2、装载负荷:
a. 空载:按汽车轮胎气压标准下限(车辆标示贴纸上的胎压可以作为最低胎压参考值)。
b. 满载:满负荷时按汽车轮胎气压标准上限(轮胎标示上的最大胎压值可以作为理论最高胎压的参考)。
3、胎压测量环境:一
a. 热胎:凉胎与热胎牛皮的胎压不一样,测时要注意。两者差距约在0.2 bar左右。
b. 冷胎:停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.2bar就是轮胎冷却充气压力。
4、行车路况:
a. 颠幅较大路面适当按汽车轮胎标准气压调低胎压0.1-0.2bar。
b. 颠幅较小,可以忽略,不必在意。
5、轮胎状况:
a. 新胎:胎压可以按汽车轮胎标准气压调高0.2 bar左右。
b. 旧胎:适当按汽车轮胎气压标准调低胎压,如果磨损严重的按汽车轮胎气压标准的下限。
c. 软胎:即舒适性花纹的轮胎,按标准胎压适当进行调高 0.2 bar左右。
e. 硬胎:即操控性花纹轮胎,按标准胎压的下限。
6、备胎胎压:
备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用。一般应高于2.5。用时调整到合适的胎压,用后充气至高胎压。2.5---3.0 bar。
2021-04-08 11:08 回复
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
