夏天胎压应该是多少呢?
寡妇村妇女主任
0浏览 · 2021-06-28 10:00
夏天胎压应该是多少呢?
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
一般情况的正常的都是冷车胎压,小车类基本标准就是全年全气候2.2~2.5bar(220~250kpa/31.5~35.5psi)之间,车身上或车主手册上都有说明或者标签贴看看!
一般按照实际情况掌握,通俗一点说,就是轿车2.5,货车3.5,大众化胎压;
一般小面小货类平常拉货情况下,胎压可以设置稍高一点,一般情况,使用懒人胎压,就是货车3.5其实基本差不多够了!
拉 货重量不等,在你使用车过程中,慢慢总结,结合厂家推荐的胎压值,将胎压控制在合理的范围之内,平常不大拉货或者拉货不重,基本2.8足够了,也有人2.5左右,但是拉货多,2.5-2.8可能就不行了,车辆无法实行动态胎压,所以,用车过程中要靠自己使用总结;。
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
通常一般情况下,普通车辆的胎压都是2.2到2.5之间,如果是小面包,或者是其他特殊类型,可能会在3.0-3. 5,所以 一定要按照车主手册要求来;
2021-06-28 10:01 回复
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
关于车子胎压的问题,一般冬天在2.5,夏天的话2.3,我是比较省事儿一直都2.4。
2021-06-28 10:01 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
轮胎气压一般在2.3-2.5之间是比较好的,这是比较常见的汽车轮胎气压正常范围。不过,具体的还是要在厂商所推荐的气压值的基础上视情况进行调整,因为标准胎压在设定之初主要是考虑了车身的重量、底盘高度等车辆因素。所以,不同的车型其标准胎压是不一样的。有时候我们驾车时会感觉舒适性相比之前有变化,那可以考虑检测一下胎压,胎压过足时会使轮胎的刚性增强,车辆的振动频率和强度增加,驾乘人员就会感到不舒适。此外根据季节的变化,我们也可以适度调节一下胎压,胎压在夏季要稍低一些,因为夏天的气温高,轮胎容易发热,胎压高的话容易引起爆胎;冬季胎压比夏季要高一点,因为冷缩热涨。
2021-06-28 10:01 回复
固执的小黄花 关禁闭 已屏蔽
胎压就保持在2.5就行了,四个轮子都调整成一样的,2.5的胎压开起来也不是太颠,而且经济型也不错。
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
前2.4-2.5.后2.5.其它季节前后2.5.如果经常满载后边建议2.6.吧.因热胀冷缩之原因,冬季稍低的气压,会使生硬的轮胎与地面提高点附着力.对刹车及操控有一定的帮助.纯雪路没冰,可以加高胎压,但不建议超过2.8,有利于将轮胎花纹扎入雪中.减少刹车距离.
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
通常说车辆的 胎压一定要看车辆身上的胎压标签或者是车主手册上也有说明,基本就是全年全气候2.2~2.5bar(220~250 kpa/31.5~35.5psi)之间,具体还是参考车上标签!;.
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
在驾驶室或副驾驶门框附近、左侧仪表台附近、油箱盖背面应有一个地方写着轮胎建议气压的标签
哼哼哈嘿哈哈哈哈 关禁闭 已屏蔽
2.3
2022-07-16 17:36 来自北京 回复
哼哼哈嘿哈哈哈哈 关禁闭 已屏蔽
适当低一点
2022-07-17 14:25 来自北京 回复
哼哼哈嘿哈哈哈哈 关禁闭 已屏蔽
2.3
2022-07-18 09:11 来自北京 回复
