新能源汽车,刹车油多久一换?
之家车友7991166
0浏览 · 2021-04-26 16:06
新能源汽车,刹车油多久一换新能源汽车怎么保养?
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    制动液正常来说2年或4万公里,或肉眼可视浑浊时,坚决更换!制动系统都是液压的,刹车油就是这个系统中传递压力的介质。简单说,你每踩一次刹车踏板,你施加的力都会通过刹车油传递到卡钳的活塞上,活塞再推动刹车片挤压刹车盘,从而产生摩擦力让车减速。正常的刹车油是不会被压缩的,但随着使用时间的增加,它面临一个很大的威胁——高温。刹车的时候刹车片和刹车盘会摩擦产生高温,这些高温会传递给刹车油。只要是液体,受到高温就会气化(比如水达到沸点就会变成水蒸气),刹车油也不例外。如果刹车系统里出现了气体,气体可是很容易被压缩的,也就导致了制动力的下降。另一个威胁是水。我们使用的刹车油都是醇类制造的合成油,吸水性很强的。长时间使用会吸纳空气中的水分,频繁洗车或环境潮湿更甚,当刹车油的水分达到3%时,就会引发安全隐患。
问答人工12 关禁闭 已屏蔽
刹车油和燃油车更换一般一样的,建议三到四万
2021-04-26 16:06 回复
爱家一家亲 关禁闭 已屏蔽
看车子的表面。如果说刹车的时候很大的力气,踩到底了,才能把车子刹住的话,就要去更换了。一般4-5万公里左右即进行更换。
2021-04-26 16:10 回复
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
和油车差不多呀,没有行程变长没事,要看你的刹车油的整体含水率的,一般情况下刹车油含水率高于百分五就需要换。
2021-04-26 16:11 回复
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
这个油液,个人建议每隔三年或者是4万公里左右去更换一次就可以了,注意是时间和里程以先到为准。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
刹车油应该以4万公里或者两年为界定进行一个更换,但是每个人的用车习惯和用车环境都不尽相同
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
 正常情况下2年或者4万公里更换一次,受环境湿度影响比较大,刹车油吸水性很强,如果刹车油含水量过高,在刹车温度高的时候,会导致刹车油里面的水分沸腾。水分沸腾的话就会产生水蒸气和气泡,这些气泡混杂在刹车油里面,就会让刹车变得疲软,甚至严重的时候,刹车会踩下去之后根本刹不住。
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
看你的使用情况啊,如果油液含水量高了,就需要更换了,我是40000公里换的。
开心1下 关禁闭 已屏蔽
