使用雨刷器 多久更换?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-03-07 08:10
使用雨刷器有声音是不是该换了? 多久更换?
小b有种放学别走 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
  一般1~2年汽车雨刷属于易损件、消耗品,一般1~2年就需要更换一次的,不过也不是一成不变;如果出现雨刷刮不清楚、有异响、雨刷胶条老化开裂等现象时就需要更换雨刷了;尽量选择销量高、评价好、专车专用的卡卡买雨刷器,经
2021-03-07 08:11 回复
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
没有规定的时间和公里数规定,刮不干净胶条老化什么的就可以考虑换新的呗。
2021-03-07 08:12 回复
7今天明天 关禁闭 已屏蔽
如果雨刮刮出条纹,刮水的效果变差了,有吱吱的声音并慢慢变大的情况下,还是换了,这也是易损件,我一般二年上下就换了。品牌的很多的,自己对比下 ,我用的博世的无骨的,100多,还不错,可以参考下
2021-03-07 08:12 回复
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的雨刮一般来说一年更换一次的,刮不干净或者有异响说明胶条老化需要更换了,建议直接从网上买个专车专用的,价格的话比较便宜,几十元就可以的,品牌博世的
数到三再放手 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
雨刷器有异响了,或者是刷不干净了,就需要更换雨刷器了,也不贵网购一个换上就行了。
年华921 关禁闭 已屏蔽
说不一定的,一般来讲这种易损件也就是一至二年的样子,但是也有人三年了,还在用,就看情况,如果刮不干净了或者异响了,都换了吧。
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
雨刷器有声音,可以涂上牙膏打磨一下,连玻璃也一块打磨。应该能缓解的。如果觉得不能忍受,网上买雨刷很便宜,自己换也不难。
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
雨刮器的更换并没有固定的时间或里程,如果雨刮器刮不干净了,动手能力强的,可以先用洗洁精清洗车辆的前挡玻璃,如果清洗过后还是不能解决,那么很可能是雨刮片老化了,需要更换车辆的雨刮片
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
雨刮器更换主要也看使用频率,一般车友们一年更换一次,如果使用不频繁,好一点的用两年也差不多,如果雨刮臂没问题,直接更换胶条就行
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
汽车雨刮器一般半年到两年左右,但是有些时候雨刮器寿命没有具体时限,有很多因素会造成雨刮器损坏,需要随时关注及时更换。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  汽车雨刮的更换时间没有标准,这个本身就是个易损件,一般来说1-2年更换一次,还要看你的使用频率、停车环境和雨刮的质量,有异响、刮不干净了随时更换,以免影响你的安全行车!
