问 空调滤芯多久更换一次?
诚程成
0浏览 · 2020-11-25 09:30
一年换一次合适么?
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  空气滤芯一般情况下,行驶2万公里可以更换一次,或者间隔一次保养更换一次。空气滤芯的作用:空气滤芯的作用是滤除空气中微粒杂质,设置在进气管道中,空气流量计前面!发动机在工作时需要大量的吸入外界空气,通过空气滤芯的过滤作用将空气中“可吸入颗粒”滤除,之后进入进气道内或气缸与汽油混合燃烧,如果空气滤芯起不到应有的过滤作用,那空气中较大的颗粒就会进入发动机内燃烧,久而久之就会造成各种各样的“故障”,比如大家常说的积碳,发动机拉缸等等。空气滤芯更换:1、如果车主对于汽车比较了解的话,也可以根据车辆的实际使用情况和周边环境情况来更换空气滤芯!在特殊地区沙漠可以缩短更换周期!如果只在城市通勤,可以适当延长周期;2、一般空气滤芯进水了,也就预示着发动机存在进水的可能,此种情况多见于夏季涉水时,出现这种情况时,建议车主先熄火,以免造成发动机进水顶缸!正常做法,推出车辆,打开空滤壳,将水清理干净检查缸内是否进水,最好找个正规修理厂做简单清理,之后建议将进水的空滤换掉;3、空气滤芯虽然说只是汽车发动机系统中的一个小部件,但这个小部件却决定着发动机动力性能,一旦空气滤芯存在脏堵就意味着;4、久而久之对于发动机燃油系统的修正会造成很大的影响,最重要的是空滤的过滤作用下降,会有一部分沙尘进入气缸燃烧,积碳、拉缸、动力不足等故障会一个接一个来。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
空调滤清器的更换周期一般在一年左右就需要更换一次,而且我们还需要根据自己车辆使用的实际环境来调整我们空调滤清器的更换周期。
2020-11-25 09:33 回复
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
汽车空调滤芯正常情况下在1万公里或是一年左右更换一次,如果车辆经常是在空气污染较严重的地区行驶,或者比较注重空调的卫生及自身健康,最好是再缩短一下更换的时间。
2020-11-25 09:33 回复
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
空调滤芯脏了的话可以自己洗洗吹吹,一般情况下是3万多一换。正常工况下,一个原厂的空调滤芯使用寿命是3万公里或一年。
2020-11-25 09:34 回复
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
空调滤芯这个汽车配件,建议大家一年更换一次,不然空调使用久了,空调滤芯会非常脏也,严重影响空调的效果不说,还容易起霉发臭
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
一般规定2-3万公里更换一次。但是按实际使用中 一般10000-20000就需要更换了。
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
如果是空调滤芯脏了的话可以自己洗洗吹吹,一般情况下是3万多一换。正常工况下,一个原厂的空调滤芯使用寿命是3万公里或一年
错过or过错 关禁闭 已屏蔽
空调滤芯的话一般一年或者20000公里的样子更换一次,灰尘多就提前一点。
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    空调滤这个东西一般来说,一万公里换一回就可以的,而且价格比较便宜的,它的主要作用是过滤车外进入的空气,长期不更换可能会导致空调异味的,视具体情况来更换
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
空调滤芯一年更换一次就行,保养的时候可以用气泵吹一吹继续使用,在网上购买自己换非常便宜。
车友会会会 关禁闭 已屏蔽
  空调滤芯 基本上也是可以一年换一次的啊,不过有的就是不脏可以清一下再使用的。
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
车辆的空调滤芯的保养周期是1万5公里或者1年半左右一次即可,而在雾霾比较严重的情况下用车,最好是1年更换一次
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
一般来讲一万公里上下的样子更换,但是结果自己滤芯的实际情况来,如果不是很脏吹吹也是可以继续使用的。
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
我车子的滤芯是跟保养的时候一起更换的,我用的全合成机油差不多一年左右的时间吧。
