起步容易熄火 删除 取消推荐 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 唐山车友4192228 0浏览 · 2025-03-13 07:55· 发布于河北 手动挡马自达2,跑了14.7万公里,起步离合器结合点很低,也不明显,稍微一松离合就动,松快一点很容易熄火,车友们,是我技术不好,还是应该换离合器了 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问马2油箱盖怎么打开? 0回答 问求助小马碳罐的位置 0回答 问马自达2发动机异响 0回答 问马自达2两厢油耗 0回答 问鸣笛喇叭突然有破音声 0回答 问故障码p2008 0回答 全部回复 只看楼主 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 根据描述的这个情况跟离合器的关系不大,还是操作的问题。因为离合器能够正常分离,而且也没有出现丢转速的现象,那基本离合器就没有问题。再就是手动挡的离合器,其实10多万公里属于正常的里程。这个的话还是建议再掌握一下离合器的结合点,如果有坡路的时候同时要给点油,这样就不容易熄火了。 2025-03-13 08:03 来自吉林 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽 雪铁龙C5 起步易熄火,离合器和技术皆有可能,建议找个老司机帮你判断一下 2025-03-13 08:14 来自上海 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽 应该是离合器片磨损了,厚度变薄导致离合器的结合点发生变化,出现结合点低且不明显的情况。 2025-03-13 08:20 来自吉林 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 唐山车友4192228 楼主 关禁闭 已屏蔽 长春车友3149813 2025/03/13 08:20:11 发表在 地板 应该是离合器片磨损了,厚度变薄导致离合器的结合点发生变化,出现结合点低且不明显的情况。估计是,离合器变薄不应该结合点变高吗 2025-03-13 08:35 来自安徽 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 唐山车友4192228 楼主 关禁闭 已屏蔽 凯普狄诺7 2025/03/13 08:14:27 发表在 板凳 起步易熄火,离合器和技术皆有可能,建议找个老司机帮你判断一下好的,去修理厂问问修理工 2025-03-13 08:36 来自安徽 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽 油门踩得比较重会到职发动机转速过高,汽油燃烧不充分,产生大量的积碳,从而引发熄火 2025-03-13 15:33 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 唐山车友4192228 楼主 关禁闭 已屏蔽 火爆大辣椒椒椒 2025/03/13 15:33:10 发表在 6楼 油门踩得比较重会到职发动机转速过高,汽油燃烧不充分,产生大量的积碳,从而引发熄火大油门不熄火,就是顿挫 2025-03-13 19:41 来自安徽 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 台州车友4705314 关禁闭 已屏蔽 手动挡不踩油门,离合器抬多了、抬快了就很容易熄火,离合器抬到半联动结合点的时候停一下,等到车子动了,再抬离合器就不容易熄火了。这种不踩油门的起步方式,你必须要熟练使用半联动起步,不能出错,一出错就熄火。要想完全避免起步熄火,或者想快速起步,必须给油。离合器抬到接近半联动结合点时,轻点油门稳住,然后继续慢抬离合器,抬到车子动了,可以快点抬起离合器。 2025-03-18 16:05 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 唐山车友4192228 楼主 关禁闭 已屏蔽 台州车友f0u7ui 2025/03/18 16:05:51 发表在 8楼 手动挡不踩油门,离合器抬多了、抬快了就很容易熄火,离合器抬到半联动结合点的时候停一下,等到车子动了,再抬离合器就不容易熄火了。这种不踩油门的起步方式,你必须要熟练使用半联动起步,不能出错,一出错就熄火。要想完全避免起步熄火,或者想快速起步,必须给油。离合器抬到接近半联动结合点时,轻点油门稳住,然后继续慢抬离合器,抬到车子动了,可以快点抬起离合器。也知道补油,就是配合不好,尤其车多的情况,一慌更容易熄火 2025-03-18 19:24 来自安徽 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 玩油老炮敖饼 关禁闭 已屏蔽 逸达 手动 换齿轮油 75w80 2025-03-19 02:21 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ahooo 关禁闭 已屏蔽 找个老司机试试车,看看是车的问题还是技术的问题 2025-04-03 13:26 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 唐山车友4192228 楼主 关禁闭 已屏蔽 ahooo 2025/04/03 13:26:36 发表在 11楼 找个老司机试试车,看看是车的问题还是技术的问题找了个修理工试了试,离合器片不打滑,应该是自己技术的原因 2025-04-03 20:19 来自安徽 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > shifang_long 关禁闭 已屏蔽 马自达2 14万公里可以换离合器了 不亏 2025-04-05 22:43 来自上海 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 唐山车友4192228 楼主 关禁闭 已屏蔽 shifang_long 2025/04/05 22:43:04 发表在 13楼 14万公里可以换离合器了 不亏修理工检查了一下,说没打滑,再坚持坚持,不行就换了 2025-04-06 04:22 来自安徽 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
