问 亲们换啥规格品牌地轮胎?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-07-03 13:27
那种品牌得性价比比较好呢?
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
看你自己对轮胎的需求了吧,如果原厂的用的好,那就用原厂的,要么就是品牌的轮胎,米其林、马牌这些都是可以的。
2021-07-03 13:28 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
确实是开车习 惯决定您车辆轮胎的磨损的情况,所以说一般情况下正常轮胎磨损五六年年差不多。轮胎如果因为挤压 变形、过坑变形、上台阶变形等导致的鼓包现象,侧面被划伤了,或者是有大裂纹了,趁早更换。可以两个两个的更换,新轮胎要换在驱动轮上,换完以后有条件可以做一下四轮定位。品牌方面还是推荐还是原厂的最好,胎压方面控制正常值,过低磨损两边过高磨损中间都不好。还是到轮胎店购买,网店京东也可 以。
2021-07-03 13:28 回复
KK_茄子 关禁闭 已屏蔽
换轮胎的话品牌就太多了,比如米其林、马牌、固特异、倍耐力等大品牌都是非常不错的,或者也可以选择国产轮胎品牌:玲珑、玛吉斯、朝阳等轮胎也可以,相对来说国产的轮胎价格也更便宜,考虑静音的话其实还是米其林或者马牌的更好更值得推荐的。
2021-07-03 13:28 回复
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
轮胎的寿命正常情况下,一般六年左右吧,但是呢,通常有人开车比较猛轮胎磨损较大,就要提前更换了。如果是因为挤压变形、上台阶、过坑导致的不可修复的鼓包,或者是刮伤了,或者出现裂纹了,建议赶紧 更换。品牌方面, 用原车的品牌还是不错的。可以4S更换,但是到轮胎店没问题,网店最好选择京东之类的大企业提供的。更换可以一次性换4个,也可以一次性只换两个,推荐更换驱动轮,过几年调换轮胎时候,再换剩下两个。胎压别太 低,也别太高,太低高速容易爆胎,轮胎两边磨损会非常大,太高也不行,中间磨损非常厉害。
